有时间限制的NIOS II
有时间限制的NIOS II
什么是有时间限制的NIOS?用Quartus II Web Edition 6.1 SOPC Builder 生成的带NIOSII Processor的工程难道只能用一段时间?编译成的sof文件确实含有“_time_limited.sof”字样,用过的请说一下,在此谢过~~
********求知欲和创造欲是原动力********
好像是只能用一会,而且无法生成pof文件。
以无法为有法,以无限为有限。
你的lincense有问题 ,或者是没有复制dll文件到bin目录中。
你到网上搜索一下,有破解的。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
对,是没有破解,直接用的官方网站的版本
但是既然生成了.sof文件,应该就能用了吧?现在手头没有硬件,无法验证硬件运行情况
生成.sof只能下到fpga中,掉电后会丢失,当然调试可以.
要生成.pof才能下到epcs中,重新开启后,fpga会在epcs中去读程序.才能真正使用.
谢谢你的热心解答~~
这个我知道,我现在就是不明白那个时间限制到底在哪儿限制,难道说FPGA里面还能校验配置文件的使用次数或时间?有点不可能~~  这个时间限制是不是在Quartus II软件内部限制Quartus II Programmer配置.sof 文件到FPGA的次数?单是.sof文件的内容应该没有区别吧?
前段时间硬件板卡设计好后拿去工厂加工了,还没有完工,现在只能等板卡回来后调试看看到底区别在哪里~~
有时间限制的sop就是只能用一段时间.具体实现是altera公司的机密.在网上有破解可以用的.
好的,我再研究研究吧
新年快乐~~
主要是license不对,重找个license.
我也遇到了这个问题,*_time.sof下载到硬件电路中可以工作,显示时间是无限的.
不生成pof文件.但设计一个,不含niosII的fpga系统,编译后生成pof文件,也可以下载到epcs4中,硬件系统可以工作.
不要用web版了,用一个完全版的。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
用过的niosii给提供一个全的license.现在急呀
我的也是,
我用的是Quartus 6.0正式版,license是网上下载的,用上SOPC设计,编译时就出现时间限制的配置文件,“_time_limited.sof”
