为什么在uClinux中运行ifconfig命令时找不到eth0设备
为什么在uClinux中运行ifconfig命令时找不到eth0设备, # ifconfig eth0 192.168.0.1 SIOCSIFADDR: No such device eth0: unknown interface: No such device # ifconfig lo Link encap ocal Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 这是为什么啊 |
你的硬件,软件错了都有可能出现这样的情况。 你可以把信息说详细些吗? |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
我的网卡是RLT8019AS芯片,在IDE中刚把nios2linux移植到开发板上,我现在要配置服务器,但在uClinux运行ifconfig命令时找不到eth0设备,这个应该是网卡吧,也就是找不到网卡。是不是要为它写驱动程序啊?难道nios2linux没有自带的驱动程序吗?在内核配置中不是有一个支持NE2000的选项吗。RLT8019AS芯片与NE2000兼容。运行ifconfig命令显示上面那些: # ifconfig eth0 192.168.0.1 SIOCSIFADDR: No such device eth0: unknown interface: No such device # ifconfig lo Link encap ocal Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 |
是这样的,你在kernal中配置的支持ne2000,那是软件的支持,是操作系统对网络设备的支持. 你必须还要有对应的硬件接口.就是像sopc中的那样添加硬件接口. 如果8900和8019的接口一样才行,如果不行,你可以自己写一个. 具体看看sopc中的make component的相应资料. |
这个版主不太冷
这个版主不太冷
请问一下,在components目录下的IP核目录中有用c语言编写的,.c和.h文件,请问那是否是驱动程序。 |
是一些nios软件的api函数,他是你用软件来使用硬件的软件接口。h是函数声明,c中的是实现部分。如果uclinux已经支持,说明已有了通用的软件驱动。 但是你在sopc中还需要有相应的硬件描述,用来描述硬件与接口之间的关系。
[此贴子已经被作者于2007-2-26 16:49:32编辑过] |
这个版主不太冷
