在nios2linux中与NE2000兼容的网卡RTL8019AS 芯片需要自己写驱动程序吗
在nios2linux中与NE2000兼容的网卡RTL8019AS 芯片需要自己写驱动程序吗? 用ifconfig怎么找不到eth0设备 |
我记得nios中10m的网络接口ip免 费的只有8900,100m的为91c111。 如果8900和8019兼容可以用,不用自己写驱动。如果不同,你就要写了。 你可以先用ucos及lwip来测试一下网络,因为比uclinux简单,好测试些。
[此贴子已经被作者于2007-2-17 12:42:45编辑过] |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
