中航TCL防冻开关的工作模式
中航TCL防冻开关的工作模式
防冻开关在安装及使用时需要注意的有很多点,尤其是防冻开关在接线之前一定要先断掉电源,以免造成设备的损坏或者造成电击。且在连接时请保护感温包与毛细管,因为如果破裂会让设备受到不可修复的损坏,让防冻开关无法使用,需要更换。
中航TCL防冻开关的工作模式是:当感温包感受温度下降到设定温度点时,内部开关断开,直到温度上升到设定温度+回差温度和值时内部开关才重新接通。
工作环境温度:-2070℃;进线孔直径:¢15mm;标配毛细管长为1m1.2m,可定制2m6m长的毛细管。
感温部分为内充有蒸汽的感温包,主体部分为带有可调螺丝的壳体,感温包或毛细管破裂将直接导致本设备不可修复性损坏。
防冻开关的典型应用有:低温条件下用于保护热交换器、表冷器以及液体工作管路为避免过冷或结冰、用于控制冷库的温度。该控制器结构紧凑、性能可靠。同时具备可调设定温度与可调回差温度功能,控制温度范围广,可调回差温度范围大。防冻开关/低温控制器应用多,方便了人们的生活与工作。400-006-7908
