进军万用仪表领域 FLIR全新产品系列中国首发
FLIR Systems作为热成像技术的全球领导者,继今年推出新一代测试与测量设备之后,携数字万用表、两款数字钳形表、非接触式试电笔、多功能温湿度计和工业视频内窥镜全新产品系列在9月23日北京举办的2014第25届中国国际测量控制与仪器仪表展览会首次亮相。这是专注于热成像技术的FLIR Systems首次推出除红外热像仪之外的仪器仪表设备,FLIR此番推出的全新测试与测量设备从零起步设计到拥有解决客户实际需求的世界一流功能,包括高级诊断、效率提升以及连通性改善等,保持了FLIR坚持的优质、精确、可靠和耐用的产品标准。
  全新的测试与测量产品系列包括三款新型电气仪表,分别为FLIR DM93、FLIR CM83和FLIR CM78。这三款产品均搭载有大而清晰的液晶显示屏,照亮昏暗工作区域的高亮度双LED照明灯,连接运行最新FLIR Tools Mobile应用的Android™和Apple®移动设备的蓝牙功能,还可与带有METERLiNK®功能的FLIR热像仪相连接,便于用户将电气读数嵌入热图像中。除此之外,全新推出的产品还包括FLIR VP52非接触式试电笔、FLIR MR77温湿度计和FLIR VS70工业视频内窥镜。
  FLIR DM93数字万用表——提升变频滤波故障排除效率
  全新FLIR DM93是一款坚固耐用的数字万用表,具有先进的变频滤波和屏蔽功能,有助于专业人士准确分析变频控制设备中出现的异常正弦波形和噪声信号。还包括低阻抗输入模式和连续数据记录功能,低阻抗输入模式可在长期运行的场合中消除虚假电压读数,连续数据记录功能可检测到偶发性故障。
  FLIR CM83工业级数字钳形表——简化功率和变频滤波分析
  全新FLIR CM83是一款工业级数字钳形表,具有功率分析和先进的变频滤波功能,可准确测试三相系统和变频控制设备。还可从各种电气线路中查找噪声的谐波模式、确定功率平衡的相位旋转功能,以及探测设备启动时出现电流尖脉冲的浪涌电流。
  FLIR CM78多功能钳形表
  全新FLIR CM78是一款1000A的数字钳形表,它集真有效值数字万用表和非接触式钳形表,以及具有激光光斑的红外测温仪和K型热电偶于一体。此款全新的钳形表适用于大功率设备,可安全、快速、精确地读取高达1000A或1000V的交流/直流读数。
  FLIR VP52——带有照明灯的非接触式试电笔
  FLIR VP52是一款符合CAT IV等级的紧凑型非接触式试电笔。该工具搭载有为昏暗区域提供照明的高亮度LED照明灯,以及位于探头尖端的双LED便利灯。支持振动反馈和彩色LED报警,可用于嘈杂环境下的检测工作,而且高/低灵敏度适用于工业设备和低压系统。
  FLIR MR77多功能温湿度计-——坚固耐用、快速响应
  全新FLIR MR77是一款坚固耐用的温湿度计,包含无探针式传感器和有线探针探测器,可获取各种建筑材料表面以下0.75“的水分含量,内置有带激光指示器的红外点温仪,现场可更换的温/湿度传感器,与Android设备连接的蓝牙功能,并能与带有METERLINK功能的FLIR红外热像仪兼容。
  FLIR VS70全新高清工业视频内窥镜——方便探入极其密闭的工作环境
  全新FLIR VS70是一款坚固耐用、防水抗震的工业视频内窥镜,配有直观的手控装置,方便用户将窄小的热像仪探头伸入密闭的空间内,继而将鲜明、清晰的视频和图像传送至5.7英寸彩色液晶显示器上。FLIR VS70具有广角180°和标准90°相机视角,可存储视频、图像和音频文件的SD卡、连续工作6到8小时的电池、便于电池充电的USB端口,以及在检测期间进行语音注释以解释检测结果的耳机。先进的检测解决方案、扩展摄像机及随机配件便于解决各种不同的检测需求。
  FLIR VS70作为远程检测设备而设计,可用于窥视密闭空间,并记录和播放实时视频及图像。主要应用领域包括暖通空调(HVAC)检测、电缆布线以及汽车、轮船和飞机检测。监测器设计灵活,可左/右手双手控制,配件齐全。
  FLIR推出的全新测试与测量产品颠覆电气诊断的传统定义,经过50年发展历程的FLIR一直是面向军方、政府和商业客户提供热成像技术的全球最大供应商,此番拓展产品领域,进军万用仪表领域的新品也始终恪守创新、优质和可靠的承诺。
  关于热成像
  热成像是使用由特殊传感器构成的成像仪“看到”物体所释放的能量。由于热能或红外光线的波长过长而无法侦测,因此人眼无法看到。我们作为热能所感知到的实际是电磁波谱的一部分。红外线能帮助我们看到肉眼无法看到的物体。热像仪生成不可见红外或“热”辐射形成的图像。根据不同物体之间的温差,热成像技术可生成清晰的图像。这是适用于预见性维护、建筑检查、研发以及自动化应用的绝佳工具。热成像能够在完全漆黑的环境下、夜间、透过灰雾、烟雾以及从远距离看到所观察的物体。该技术还可用于安防、海事、自动化、消防以及其他众多应用中。
  关于FLIR Systems
  FLIR Systems是为广泛应用领域设计和制造热像仪的世界领先公司。该公司拥有50多年的行业经验,目前已生产出几千款热像仪用于世界各地的预见性维护、建筑检查、研发、安防、海事、自动化以及其他夜视应用领域。FLIR Systems共有八大制造工厂,位于美国(波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼)、瑞典斯德哥尔摩、爱沙尼亚塔林、和法国巴黎附近。其办事处分布于澳大利亚、比利时、巴西、中国、迪拜、法国、德国、香港(中国)、印度、意大利、日本、韩国、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国和美国。公司拥有3000多位红外专家,通过国际分销商网络提供当地销售和支持功能,服务于全球市场
