深入了解PSoC5:DMA使用基础
深入了解PSoC5:DMA使用基础
关键字:PSoC5   DMA   ADC
③ 具体配置方法
DMA通道与任务描述符TD的各项参数配置共有两种方法,一是通过菜单栏的DMA向导(Wizard)提供的选项进行设置,另一种是通过Creator提供的应用程序接口API函数来进行配置。关于PSoC Creator集成开发环境的使用与编程方法,请参考本文的参考文献和登陆Cypress网站。
1)DMA向导配置法
首先将DMA器件( component)放入Creator 2.2 的原理图界面中,并完成系统原理图后,点击菜单栏 Tools -> DMA Wizard,打开配置对话框,点击 Next,出现如图4所示界面。在此界面中可以配置数据源及目的地址等参数;
点击 Next后出现图5所示界面,根据工程实际要求进一步配置其余参数,然后点击Next,进入图6所示界面,自动生成DMA配置代码,将此代码拷入主程序中即可。
