PCB元器件布局
PCB元器件布局
元器件布局通则
  在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测
  pcb尺寸的考虑
  限制我司pcb板尺寸的关键因素是切板机的加工能力
  选择的加工工艺中涉及到铣刀式切板机时,PCB拼板尺寸:70mm×70mm――310mm×240mm
  选择的加工工艺中涉及到园刀式切板机时,PCB拼板尺寸:50mm×50mm(考虑到其它设备的加工能力)――450mm×290mm。板厚:0.8mm――3.2mm
  选择的加工工艺中不涉及到切板机时(如网络产品),PCB板尺寸:50mm×50mm――457mm×407mm。(波峰焊),板厚:0.5mm――3.0mm。具体参见附录加工设备参数表。特别要注意在制作工艺夹具时也要考虑到设备的加工能力。
  工艺边
  PCB板上至少要有一对边留有足够的传送带位置空间,即工艺边。PCB板加工时,通常用较长的对边作为工艺边,留给设备的传送带用,在传送带的范围内不能有元器件和引线干涉,否则会影响PCB板的正常传送。
  工艺边的宽度不小于5mm。如果PCB板的布局无法满足时,可以采用增加辅助边或拼板的方法,参见拼板
  PCB测试阻抗工艺边大于7MM
  PCB板做成圆弧角
  直角的PCB板在传送时容易产生卡板,因此在设计PCB板时,要对板框做圆弧角处理,根据PCB板尺寸的大小确定圆弧角的半径(5mm)。拼板和加有辅助边的PCB板在辅助边上做圆弧角。
  元器件体之间的安全距离
  考虑到机器贴装时存在一定的误差,并考虑到便于维修和目视外观检验,相邻两元器件体不能太近,要留有一定的安全距离。
  QFPPLCC
  此两种器件的共同特点是四边引线封装,不同的是引线外形有所区别。QFP是鸥翼形引线,PLCCJ形引线。由于是四边引线封装,因此,不能采用波峰焊接工艺。
  QFPPLCC器件通常布在PCB板的元件面,若要布在焊接面进行二次回流焊接工艺,其重量必须满足:每平方英寸焊角接触面的承重量应小于等于30克的要求。
  BGA等面阵列器件
  BGA等面阵列器件应用越来越多,一般常用的是1.27mm1.0mm0.8mm球间距器件。BGA等面阵列器件布局主要考虑其维修性,由于BGA返修台的热风罩所需空间限制,BGA周围3mm范围内不能有其它元器件。正常情况下BGA等面阵列器件不允许布置在焊接面,当布局空间限制必须将BGA等面阵列器件布置在焊接面时,其重量必须满足前述要求。
