泰克PA1000功率分析仪满足最新LED模块测试规范
最新的《LED模块用交流电子控制装置节能认证技术规范》详细描述了对LED驱动装置的测试方法及项目要求,新规范中的第6.1.4条目更是对测试功率分析仪提出了明确的要求:测量LED控制装置的功率计应具有足够的频率响应,其测量频率应覆盖直流至300kHz以上,并且在300kHz时的测量误差应不大于1%。新规范对传统的功率分析仪也带来了挑战,特别是目前市场价格在一万元左右级别的功率分析仪,很难满足这些测试规范要求。
  PA1000是泰克公司在2013年推出的精密功率分析仪,为工程师提供了用于优化和调试功率电子设计的端到端的解决方案。PA1000高达1MHz带宽和0.05%精度充分满足最新的《LED模块用交流电子控制装置节能认证技术规范》对精度和采样频率的要求,也是目前业内市场价格在一万元左右的功率分析仪中,唯一一款能实现该指标测试要求的产品。
  由于LED驱动装置自身的特点,新规范对于待机功耗测试要求更准确,并对谐波测试提出了更高的要求。PA1000功率分析仪具有高达1MHz的带宽和0.05%的精度,为LED驱动装置测试提供可靠准确的评价。
  “除了采样带宽和精度的挑战,测试工程师还可能会遇到电流波形畸变严重、高谐波畸变波形需要仪器的峰值因数测试能力高于3以上、测试仪器设定复杂等诸多挑战”,泰克公司大中华区分销业务高级技术营销经理Ronald Dung表示,“PA1000功率分析仪能很好解决上述问题,它的峰值因数可以达到10高精度测试,内置的待机功耗standby测试模块能够一键完成相关测试设定。”
  据悉,PA1000功率分析仪同时标配的PWRVIEW远程控制软件能为测试工程师提供符合IEC62301待机测试一致性的一点式(one-click)测试功能,以及全面的报告特性(如完全符合规定的IEC62301待机功耗证明)。新规范中也明确了LED的待机功耗不大于1W,相当于在220V的电压下电流测试将在5mA以内,对测试仪器小信号测试性能要求更高。泰克PA1000拥有双电流分流器,适用范围达到了40μA-20A RMS直接输入,即使再小的电流也将保持很高的精度。
  此外,与其他采用7段LED显示器的功率分析仪不同的是,PA1000功率分析仪采用全彩图形显示使设置和其他任务容易而直观,只需按下按钮即可查看测量结果、电源波形、谐波条形图及菜单。用于待机电流、灯镇流器测试的专用测试模式和能量集成可帮助优化仪器设置,为工程师节省时间和减少错误。
