» 下载Microblaze程序到Flash
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-10-20 19:43
Flash
程序
工程
第一步 生成下载文件(bit文件)
选择之前的工作目录,打开SDK。点击Program FPGA图标。
将bootloop项改为Hello_World.elf。点击Program。此时可以不用连接下载器,我们仅仅只是需要用这个工具将Microblaze软核和Hello World工程合并到一个bit文件中。
出现错误警告,不必在意。
第二步 转换成MCS文件
ISE打开MicroblazeTutor工程。双击ConfigueTarget Device,调用程序下载工具。
iMPACT下载软件主界面。双击Create PROMFile,创建ROM下载文件。
Step1选择SPI Flash -Configure Single FPGA,如下图进行设置。输出名字就叫HelloWorld。如果Flash不是SPI接口的,请选择其它对应的选项。点击OK确定。
弹出确认对话框,点OK,添加bit文件。
进入Workspace – mb_system_hw_platform目录中,选择download.bit文件。此文件就是ProgramFPGA所生成,将Microblaze和Hello World程序合并在一起的bit文件。
选No,不添加其它设备。
弹出确认对话框,点OK确认。
返回到iPACT界面。在图示空白处,点右键,选择Generate File选项。
生成MCS文件成功。
第三步 下载到Flash
在iMPACT中双击Boundary Scan选项。将FPGA上电,并接上USB下载器。在图示空白位置点击右键,选择Initialize Chain项。JTAG自动识别FPGA设备。
点击No。
点OK确认。
在图示位置,点右键,添加Flash下载文件。
选择刚才生成的HelloWorld.mcs文件。
选择硬件平台对应的Flash型号。
右键点击,选择Program。
点OK确认。
Flash程序下载中。
下载完毕,接上串口,连接电脑。打开串口调试助手,设置好波特率。给FPGA重新上电,“Hello World”出现了。
转载自:心的微笑的博客
