Vivado初体验
Vivado初体验
下载了ISE14.1 windows版本,安装文件5.9GB,安装完在不编译modelsim仿真库的情况下,安装文件夹有16.8GB。打开xinlinx安装文件夹,有两个目录,一个是Vivado,一个改叫ISE_DS了。Vivado文件夹本身的尺寸只有288KB,其主体是几个.bat批处理文件和.xml文件,看它们的内容,目前使用的主要方式还是使用.bat启动ISE目录下面的planahead等程序。至于使用者使用C语言编程,而全部逻辑都由综合工具来完成,我认为编程者本身还是还是需要有一定的FPGA功底的,不然想分析一下生成的结果都很难。然后是一个简单的试用过程。首先,在开始菜单下点击vivado的快捷方式启动它,如图所示[[wysiwyg_imageupload:549:]]启动的时候跟原来启动planahead很像,回出现下面这样的一个command窗口。不过planahead启动完成之后这个黑乎乎的窗口会自动关闭,而vivado启动完成后这个窗口还在。我尝试了一下关闭这个窗口,结果vivado也关闭了。。。这个人性化还要改进啊。[[wysiwyg_imageupload:550:]]启动之后,会有这样的一些流程,基本和使用ISE新建工程的步骤是一样的:1.       输入项目名称、路径[[wysiwyg_imageupload:551:]]2.       项目类型:第一种是建立全新的RTL级的(文件扩展名是.xpr),第二种是综合后的(具体用过之后才能体会其用意)、第三种是I/O规划类型的,第四种是从ISE、Synplity、XST等软件生成的文件中导入一些必须的文件。[[wysiwyg_imageupload:552:]]3.       选择新建全新的RTL工程,然后是添加HDL文件(不是说全C编程的么?这么慢慢了解)、添加IP核生成的文件、添加约束文件。当然,这些文件都可以在工程建立之后再添加也不迟。[[wysiwyg_imageupload:553:]][[wysiwyg_imageupload:554:]][[wysiwyg_imageupload:555:]]4.       选择器件类型,目前只支持7系列的FPGA。[[wysiwyg_imageupload:556:]]因为一开始只是简单试用,所以保存刚才建立的工程,然后打开Vivado自带的例子程序进行测试。整体来说,整个开发环境和ISE还是很像的,所以单纯就软件的操作来说,用过ISE的人都可以很快上手了。[[wysiwyg_imageupload:563:]]                  还有一点有意思的事情是,菜单竟然有了中文的提示了:[[wysiwyg_imageupload:557:]]然后点了implement工程,用了接近2分钟的时间才完成了从编译到布局布线的过程。因为只是一个很简单的例子程序,所以这个效率看起来并不是很高。因为我的4核8线程CPU(i7-2630QM),只有一个核被利用了,显然软件还没有专门对多核进行优化,不然要快速的多了(这一点上Altera的软件貌似做的好一些)。因为电脑是SSD,硬盘的占用率几乎没有赶紧到(不像System generator那样疯狂的读写)。整体运行过程中内存占用大概1GB左右,不是特别巨大的工程的话目前的机器还是比较轻松的。[[wysiwyg_imageupload:560:]][[wysiwyg_imageupload:558:]][[wysiwyg_imageupload:559:]]完成之后还有一个向导问你接下来的操作:[[wysiwyg_imageupload:562:]]过几天再具体体验一下Vivado的强大功能,慢慢写来。。。
