» Xilinx Spartan-6 LX9开发板测试
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-10-23 20:55
锁相环
LED灯
Flash
开发
创新
首先,感谢电子创新网给我提供了Xilinx Spartan-6 LX9开发板测试机会。拿到开发板可以发现虽然尺寸很小,但是上面的硬件资源丰富,主要包含以下扩展电路:
以Xilinx Spartan-6 XC6SLX9-2CSG324C型FPGA为核心;
采用外部USB供电,并提供USB接口为FPGA开发板实现JTAG调试、下载
采用USB-to-UART串行通信等功能;
包含4个晶振;
64-Mb SDRAM;
128-Mb SPI Flash
提供I2C接口;
4个LED灯;
4个拨码开关;
CDCE913锁相环芯片;
提供USB JTAG编程电缆;
两个系统按键开关。
使用之前,用户首先要安装ISE12.4或更高版本,并安装以下程序:
安装digilent.adept.system_v2.8.1驱动;
安装digilent plug-in for Xilinx Tools插件;
安装CP210x驱动;
安装Spartan-6 LX9 MicroBoard IPXACT文件
认真阅读安富利公司提供的以下文档:
Xilinx Spartan-6 LX9 MicroBoard - Hardware User Guide
Silicon Labs CP201x USB-to-UART Setup Guide v.1.0
Spartan-6 LX9 MicroBoard Configuration Guide v.1.3 (4/18/11)
Xilinx Spartan-6 LX9 MicroBoard - Quick Start Card
Xilinx Spartan-6 LX9 MicroBoard - Getting Started Guide
下面以ledflash_vhdl_ise12_4_01为例,介绍一下设计输入、综合、实现、下载等过程的实现。
建立工程
执行【File】|【New Project】命令,如下图所示,在name中输入项目名称“frist”,location中输入存储路径,点击【Next】按钮。
如图所示,选择family选项Spartan6,device选项XC6SLX9,package选项CSG324,speed选项-2,Preferred Language选项为VHDL,其它选项不变,然后点击【Next】按钮。
点击finish,建立工程。
解压I90_AvtS6LX9MicroBoard_SimpleLED_12_4_01文件中ledflash_vhdl_ise12_4_01文件,然后将其中的source文件夹复制后放置已建立工程文件加下。执行Project|Add source命令,然后选中ledflash.vhd和ledflash.ucf文件,将弹出如下对话框,点击【Ok】按钮。
如图所示,两个文件被添加到工程first中。
在处理子窗口中,双击Synthesize-XST选项,就可以对设计进行综合。
接下来双击Implementation Design选项,就可以对设计进行ISE的实现。选择Place & Route,并展开选择View/Edit Routed Design(FPGA Editor),放大查看硅片细节。
在过程管理区中单击选中Generate Programming File选项,右键单击并选中Process Properties选项,在弹出的对话框中将configuration option中set SPI Configuration Bus Width修改为4。然后,双击Generate Programming File选项,生成的编程BIT二进制比特流文件。
最后,进行文件下载。选择Configure Target Device,在展开的选项中双击Manage Configuration Project,启动iMPACT。
双击点击Boundary Scan,右键单击并在弹出的菜单中选择Cable Setup。在弹出对话框中,将Cable Plug-in项选中,并填写digilent_plugin,点击【Ok】按钮。
右键选择Initialize Chain,如图所示可以看到已经检测到开发板。
双击FPGA器件,添加BIT文件,然后点击Program就可以将程序下载了。
如果需要生成MCS文件,首先双击Create PROM File,选择Configure Single FPGA,点击
按钮,在Step2中,选择Storage Device为128M,点击Add Storage Device按钮,点击
按钮。在Step3中,修改输出路径以及输出文件名称,点击【OK】按钮。
将下载文件添加后,双击Generate File按钮,将提示Generate Succeeded。
单击Boundary Scan选项,右击选中add SPI/BPI Flash,将生成的mcs文件添加进来。
设置SPI PROM的型号和位宽,将生成的MCS文件添加并下载即可。
