报告描述符
报告描述符比较复杂,它是以item形式排列组合而成,无固定长途,用户可以自定义长度以及每一bit的含义。item类型分三种:main,global和local,其中main类型又可分为5种tag:
- input item tag:指的是从设备的一个或多个类似控制管道得到的数据
- output item tag:指的是发送给一个或多个类似控制管道的数据
- feature item tag:表示设备的输入输出不面向最终用户
- collection item tag:一个有意义的input,output和feature的组合项目
- end collection item tag:指定一个collectionitem的终止
每一个main item tag(input,output,feature)都表明了来自一个特定管道的数据的大小,数据相对还是独立,以及其他相关信息。在此之前,global和local item定义了数据的最大值和最小值,等等。local item仅仅描述下一个main item定义的数据域,而global item是这一个报告描述符中所有后续数据段的默认属性。
一个报告描述符可能包含多个main item,为了准确描述来自一个控制管道的数据,一个报告描述符必须包括以下内容:
- input(output,feature)
- usage
- usage page
- Logical Minimum
- Logical Maximum
- Report Size
- Report Count
下面用一个三键鼠标举例说明:
Usage Page (Generic Desktop); //global item
Usage (Mouse); //global item
Collection (Application); //Start Mouse collection
Usage (Pointer); //
Collection (Physical); //Start Pointer collection
Usage Page (Buttons)
Usage Minimum (1),
Usage Maximum (3),
Logical Minimum (0),
Logical Maximum (1) ; //Fields return values from 0 to 1
Report Count (3),
Report Size (1); //Create three 1 bit fields (button 1, 2, & 3)
Input (Data, Variable, Absolute); //Add fields to the input report.
Report Count (1),
Report Size (5); //Create 5 bit constant field
Input (Constant), ;Add field to the input report
Usage Page (Generic Desktop),
Usage (X),
Usage (Y),
Logical Minimum (-127),
Logical Maximum (127); //Fields return values from -127 to 127
Report Size (8),
Report Count (2); //Create two 8 bit fields (X & Y position)
Input (Data, Variable, Relative); //Add fields to the input report
End Collection; //Close Pointer collection
End Collection; //Close Mouse collection
item的数据格式有两种,分别是短item和长item。
短item格式
bSize | 0:0个字节
1:1个字节
2:2个字节
3:4个字节
| bType | 0:main
1:global
2:local
3:保留
| bTag | item类型
8:input
9:output
A:collection
B:feature
C:end collection
长item,其bType位值为3,bTag值为F
bDataSize | 0:0个字节
1:1个字节
2:2个字节
3:4个字节
| bLongItemTag | 0:main
1:global
2:local
3:保留
| data | 数据 |
物理描述符用来描述行为特性,是可选的。 |
