C语言茶余饭后之if...else PK switch...case(2)
这是编译后的部分汇编码:
.file "test.c"
.text
.globl main
.type main, @function
main:
leal 4(%esp), %ecx
andl $-16, %esp
pushl -4(%ecx)
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
pushl %ecx
subl $16, %esp
movl $0, -8(%ebp)
movl $1, -12(%ebp)
cmpl $10, -12(%ebp)
ja .L2
movl -12(%ebp), %eax
sall $2, %eax
movl .L8(%eax), %eax
jmp *%eax
.section .rodata
.align 4
.align 4
.L8:
.long .L2
.long .L3
.long .L4
.long .L5
.long .L6
.long .L2
.long .L2
.long .L2
.long .L2
.long .L2
.long .L7
.text
.L3:
movl $11, -8(%ebp)
jmp .L9
.L4:
movl $22, -8(%ebp)
jmp .L9
.L5:
movl $33, -8(%ebp)
jmp .L9
.L6:
movl $44, -8(%ebp)
jmp .L9
.L7:
movl $10, -8(%ebp)
.L2:
movl $88, -8(%ebp)
.L9:
movl $0, %eax
addl $16, %esp
popl %ecx
popl %ebp
leal -4(%ecx), %esp
ret
可以打个比方,switch...case访问条件分支的方式像数组一样,是随机访问;而if...else是顺序访问。
他们各自的特点:
1、 总体上说,switch...case 效率要高于同样条件下的if...else,特别是当条件分支较多时。
2、switch...case占用较多的代码空间,因为它要生成跳表,特别是当case常量分布范围很大但实际有效值又比较少的情况,switch...case的空间利用率将变得很低。例如上面的代码,如果把case 10改成case 100,则会生成101个表项,而大部分表项是指向同一分支(default分支)。switch...case是在以空间换时间。
3、switch...case只能处理case为常量的情况,对非常量的情况是无能为力的。例如 if (a > 1 && a < 100),是无法使用switch...case来处理的。
***注意:如果把例子中的case分支减少一个,则生成的汇编码与if...else差别不大,此时不会生成跳表项,可见对于分支较少的情况,编译器会做特殊处理。 |
