» How to download FPGA bitstream file to Digilent FPGA board
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-10-23 22:01
download
file
Author:KiKiEmail :
Date: 2011.8.10
Blog主题
解答如何下载Digilent FPGA系列开发套件,诸如Nexys,Basys,Atlys,Genesys等
主题的引出
近日有很多人开始使用Digilent新推出Nexys3 FPGA开发套件,基于Xilinx Spartan6芯片。因为新推出的开发板,资料尚且在完善中,所以很多人还不知道如何使用该开发平台。经常有人提出如下的问题:1. iMPACT 13.1无法识别Nexsy3,是不是硬件上出现了什么问题呢?2.如何下载bit流文件到Digilent的开发板中?
问题的原因
因为Xilinx采用的USB下载解决方案和Digilent采用的有所区别,导致iMPACT软件无法识别Digilent FPGA系列开发板。
问题的解决
1.
解决方案a
使用Digilent开发的Adept工具,主要用于对FPGA的配置,板上Flash的读写等。
图1. Adept识别和下载Nexys3下载地址是:
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,66,828&Prod=ADEPT2
使用方法,直接安装即可使用。
2. 解决方案b
使用iMPACT添加Digilent Plugin 插件 ,支持ISE 12.X和ISE 13.x,具体的安装和使用请查看下载之后压缩包内的文档。下载地址是:
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,66,768&Prod=DIGILENT-PLUGIN
图2 iMPACT12.4识别和下载Nexys3
问题的延伸
Digilent plugin使得ChipScope和XMD等调试工具可以完全支持Digilent USB的解决方案。现在可以支持ISE11.X,ISE12.X和ISE13.X,具体的安装和使用,请参考安装包内相应的文档。
