用赛灵思ML605开发板搭建open3D测试环境--转自More3d的博客
- 来自
- 中国
在实际的使用环境中,open3D将使用双投影机作为显示终端,还要购买偏光系统以及调试,成本较高而且复杂,因此测试过程中,搭建简易的测试环境,来验证设计是一个简单可行的办法。
事先准备:
改造过的ML605开发板 *1
open3D FMC card *1
蓝光3D播放器 以及 带HDMI的普通电视(要支持1080 24帧的输入)
HDMI线 2根
open3D 的FMC是介个样子滴... 目前已经调试出来的2块,测试开始后他们就很难再聚到一起拍照啦。
[[wysiwyg_imageupload:70:]]
搭建的流程:
(1) 将open3D FMC 插到 ML605的HPC上
[[wysiwyg_imageupload:71:]]
(2) 蓝光3D播放器的输出 --> open3D FMC 的任一输入 --> open3D 的左眼输出 -->普通电视
其中 " --> " 代表HDMI线
[[wysiwyg_imageupload:72:]]
(3)播放3D碟片,电视上将显示左眼的画面,检查画面质量
(4) 将FMC 的输出切换到右眼,检查电视画面质量
(5)将播放器暂停、画面静止,在电视找一个明显的位置(人物的眼睛等)做一个标识,如贴上胶带 ,切换另外一个输出,检查刚才做的标识位置是否有变化(即视差),如果有,则说明open3D已经输出了立体图像。
OK,搭建完毕 |
