《Xilinx可编程逻辑器件设计与开发(基础篇)》连载36:Spartan-6的PlanAhead工具应用
- 来自
- 中国
第10章 PlanAhead工具应用
PlanAhead工具是Xilinx提供的一个集成的、可视化的FPGA设计工具,它可以被应用于FPGA设计过程中的不同阶段,常见的应用包括用PlanAhead进行RTL源代码的开发、I/O引脚规划、RTL网表分析、布局布线结果的分析、布局规划,还可以在PlanAhead中将Chipscope核插入设计辅助调试,从而提高性能。也可以用PlanAhead尝试各种实现属性的不同设置,应用不同的时序约束、物理约束和布局规划技术来提高设计性能。我们还可以将ISE的布局布线结果导入PlanAhead进行分析,定位关键路径,找到影响设计性能的真正原因,并通过添加合理的约束、尝试多种布局规划策略以提高设计性能。
PlanAhead具有以下功能。
I/O引脚规划。RTL开发和分析。综合和实现。设计分析。静态时序预估。时序约束编辑器。强大的布局规划。基于块的逻辑设计。值得一提的是,PlanAhead已经集成于ISE 11.x中,包括综合前引脚规划——I/O pin planning(Pre-Synthesis)、综合后引脚规划——I/O pin planning(Post-Synthesis)、综合后区域/引脚/逻辑规划——Floorplan Area/IO/Logic(Post-Synthesis)和实现后时序分析/设计规划——Analyze Timing/Floorplan Design(Post-Implementation),它替代了以前常用的PACE和Floorplanner工具。
10.1 PlanAhead开发流程
如图10-1所示,PlanAhead设计流程主要包含三个部分,分别是基本设计流程、实验流程和设计分析/布局规划流程。下面分别简单介绍。
基本设计流程(Base Flow):此流程允许设计者导入RTL源文件,再对其进行综合、实现和结果分析。如果希望进行设计分析和布局规划,就要使用设计分析与布局规划流程。实验流程(Run Experimentation Flow):设计者可以应用不同的设计策略,使用多种综合、实现属性的组合,尝试进行多个综合或实现过程。PlanAhead工具提供了多种不同的实现策略,它也允许设计者自定义策略。例如,设计者可以在综合阶段指定面积优化、速度优化,或者功耗优化策略,运行多个综合过程,产生不同综合策略下的综合结果,再对其进行分析。设计者也可以在实现阶段,通过设置不同的翻译、映射、布局布线属性,产生多种实现结果。设计分析与布局规划流程(Analysis & Floorplanning Flow):PlanAhead可以对综合后网表进行分析,对逻辑资源、引脚进行布局规划,还可以将ISE的实现结果导入PlanAhead进行分析和布局规划。
图10-1 PlanAhead设计流程
下面会对各种设计流程做详细的介绍。
10.2 PlanAhead输入、输出文件
PlanAhead的输入文件:
RTL Source File:源文件,包括Verilog/VHDL等。Xilinx Cores (NGC / NGO):Xilinx核网表文件。XST Constraint Files (XCF):XST约束文件。I/O Port Lists (CSV):I/O引脚列表文件,CSV格式。I/O Port Lists (HDL - Verilog or VHDL):I/O引脚列表文件,HDL格式。Top-Level Netlists (EDIF):顶层网表,EDIF格式。Module-Level Netlists (EDIF):模块网表,EDIF格式。Top-Level Netlists (NGC):顶层网表,NGC格式。Constraint Files (UCF / NCF):约束文件,UCF/NCF格式。Xilinx ISE Placement Results (NCD/XDL):Xilinx ISE布局结果,NCD/XDL格式。Xilinx TRCE Timing Results (TWX/TWR):时序分析报告。PlanAhead输出报告:
I/O Pin Assignment (CSV):I/O引脚约束文件,CSV格式。I/O Pin Assignment (RTL - Verilog or VHDL):I/O引脚约束文件,HDL格式。Log File (planAhead.log):PlanAhead日志文件,包含了运行PlanAhead命令产生的信息内容,可以运行Window→View Log File打开此文件。Journal File (planAhead.jou):Tcl命令文件。Error Log Files (planAhead_pidxxxx.debug & hs_err_pidxxxx.log):错误日志文件。DRC Results (results_x_drc.txt):DRC文本文件。TimeAhead Results (Excel file):时序规划文件。Netlist Module, Pblock, and Clock Region Statistics Reports:网表模块、物理块、时钟域统计报告。SSN Analysis Report:SSN分析报告。WASSO Analysis Reports:WASSO分析报告。PlanAhead环境设置信息:
View Display Options File (planAhead.ini &
[td].patheme):显示PlanAhead初始化文件,PlanAhead工具的显示属性等设置保存在此文件中。Window Layout Files (.layout):PlanAhead的窗口布局配置文件。Shortcut Schema (default.xml):PlanAhead的快捷键定义文件。Strategy Files (.psg):PlanAhead实现策略配置文件。PlanAhead项目数据文件:
Project Directory (
):项目路径,保存PlanAhead项目文件、项目数据文件和ISE实现结果。Project File (
.ppr):项目文件,保存PlanAhead状态,项目的网表信息以及各种布局规划信息保存在其中。Project Data Directory (
.data):项目数据路径,包含了项目中的所有规划信息(Floorplan)和与网表相关的数据。Project Data - Netlist Subdirectory (netlist):网表子目录,对于基于RTL的设计,其中保存了每一个综合网表;对于基于网表的设计,其中保存了导入的网表,包括所有的NGC网表。Project Data - Floorplan Subdirectories and Files ():Floorplan子目录和文件。Project RTL Directory (
.srcs):RTL源文件目录,保存了所有导入到项目中的HDL文件。
用于ISE实现的输出文件:Run Directory (
.runs):在PlanAhead中可以运行多个ISE实现进程,每个实现结果都会存储在一个独立的“运行目录”中,其中包括EDIF网表和ucf约束文件。EDIF Netlists (.edf):可以导出EDIF格式的ASIC文件,运行下面任一命令,可以导出此网表,包括:
Run Implementation and Launch Runs (PlanAhead):自动导出EDIF和UCF文件。
File→Export Netlist:导出网表。
File→Export Pblocks:导出指定的Pblock网表EDIF文件及UCF文件,以便进行模块重用。
File→Export IP:导出指定IP的EDIF和UCF文件,以便进行IP重用。Xilinx Cores (.ngc/.ngo):Xilinx的IP核网表文件。ChipScope Core Netlists (.ngc):ChipScope核网表文件。Constraint Files (.ucf):ucf约束文件。ISE Launch Scripts (jobx.bat/sh & runme.bat/sh & ..rst):ISE启动脚本文件。 |
