» 《Xilinx可编程逻辑器件设计与开发》连载33:ChipScope Pro内核生成器应用实例
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-10-25 10:46
微软雅黑
项目信息
生成器
开发
连载
9.2.5 ChipScope Pro内核生成器应用实例
下面通过一个简单8位计数器的例子,了解如何在工程中添加ChipScope Pro内核生成器的各个IP核,对FPGA内部节点和逻辑进行观测。在该实例中,我们将调用一个ICON、一个ILA和一个VIO。
1. 新建项目工程和RTL程序。
(1) 新建工程,选择器件型号、封装等项目信息,如图9-14所示。
图9-14 器件型号信息
(2) 编写或添加源程序count_top.v。
count_top.v
module count_top(clk, reset
input clk;
input reset;
reg [7:0] count_out;
always @(posedge clk) begin
if (reset == 0)
count_out <= 0;
else
count_out <= count_out + 1;
end
endmodule
2. 生成ICON核。
(1) 在ISE环境下,单击【Project】菜单→【New Source】,弹出源程序设置界面,选择源程序类型【IP (Core Generator & Architecture Wizard)】,输入将要生成的IP核名,如ICON_Core,如图9-15所示。
图9-15 【New Source Wizard】选择源程序类型界面
(2) 单击【Next】,弹出内核生成器的IP列表,选择【View By Function】→【Debug & Verifictation】→【Chipscope Pro】→【ICON(ChipScope Pro-Integrated Controller)】,如图9-16所示。
图9-16 【New Source Wizard】IP核界面
(3) 单击【Next】,进入ICON配置页面,由于本例要用两个调试内核ILA和VIO,因此ICON需要两个控制口,设置【Number of Control Ports】为2。如图9-17所示。
图9-17 ICON配置页面
(4) 单击【Generate】,生成ICON核。
3. 生成ILA核。
(1) 回到ISE界面,【Project】→【New Source】,弹出源程序设置界面,选择【IP (Core Generator & Architecture Wizard)】,输入将生成的IP核名,如ILA_Core,如图9-18所示。
图9-18 【New Source Wizard】选择源程序类型界面
(2) 单击【Next】,进入内核生成器的IP列表,单击【View By Function】→【Debug & Verifictation】→【Chipscope Pro】→【ILA(ChipScope Pro-Integrated Logic Analyzer)】,如图9-19所示。
图9-19 【New Source Wizard】IP核界面
(3) 单击【Next】,弹出ILA Summary界面,如图9-20所示。
图9-20 【New Source Wizard】Summary界面
(4) 单击【Finish】,进入ILA配置页面一,配置触发端口和存储属性,如图9-21所示。
图9-21 ILA属性界面一
(5) 单击【Next】,进入ILA配置页面二,按图9-22所示配置触发条件。
图9-22 ILA属性界面二
(6) 单击【Generate】,生成ILA核。
4. 生成VIO核。
(1) ISE界面,【Project】→【New Source】,弹出源程序设置界面,选择【IP (Core Generator & Architecture Wizard)】,输入将生成的IP核名,如VIO_Core,如图9-23所示。
图9-23 【New Source Wizard】源程序类型选择界面
(2) 单击【Next】,进入内核生成器的IP列表,【View By Function】→【Debug & Verifictation】→【Chipscope Pro】→【VIO(ChipScope Pro-Virtual Input/Output)】,如图9-24所示。
图9-24 【New Source Wizard】IP核界面
(3) 单击【Next】,弹出VIO Summary界面,如图9-25所示。
图9-25 【New Source Wizard】Summary界面
(4) 单击【Finish】,进入VIO配置页面,如图9-26所示,VIO参数。该例设置允许异步输入,宽度为8位。
图9-26 VIO参数界面
(5) 单击【Generate】生成VIO核。
5. 例化ICON、VIO、ILA核。
(1) ISE环境下,生成ICON、VIO、ILA核的例化模板,如图9-27所示。
图9-27 IP核例化模板
(2) 修改count.v代码,连接端口。
input clk;
input reset;
wire [35:0] CONTROL0;
wire [35:0] CONTROL1;
if (reset == 0)
count_out <= 0;
else
end
ICON_Core U1 (
.CONTROL0(CONTROL0), // INOUT BUS [35:0]
.CONTROL1(CONTROL1) // INOUT BUS [35:0]
VIO_Core U2(
.CONTROL(CONTROL0), // INOUT BUS [35:0]
.ASYNC_IN(count_out) // IN BUS [7:0]
ILA_Core U3(
.CONTROL(CONTROL1), // INOUT BUS [35:0]
.CLK(clk), // IN
.TRIG0(count_out) // IN BUS [7:0]
Endmodule
6. 生成比特流。在ISE的【Process】里,进行综合、实现、生成比特流。下载到FPGA里。
7. 打开ChipScope Analyzer,对采样数据进行分析。ChipScope Analyzer在后面小节中介绍。
