LPC21XX的BootLoader的实现
由于工作需要,用到ARM7的芯片LPC2132IAP,初次接触ARM7,历时2天时间,终于成功完成BootLoader的编写,下面和大家分享一下使用心得,方便大家的使用。
        要完成BootLoader,首先得实现IAP
        LPC21XXIAP使用比较简单,芯片手册上有具体介绍,我就不多说了。主要用到以下几个函数。
        以下是一些定义:
        #define IAP_ENTER_ADR
0x7FFFFFF1
// IAP入口地址定义
定义IAP命令字
        #define IAP_Prepare
50
        #define IAP_RAMTOFLASH
51
        #define IAP_ERASESECTOR
52
        #define IAP_BLANKCHK
53
        #define IAP_READPARTID
54
        #define IAP_BOOTCODEID
55
        #define IAP_COMPARE
56
定义IAP返回状态字
        #define CMD_SUCCESS
        #define INVALID_COMMAND
        #define SRC_ADDR_ERROR
2
        #define DST_ADDR_ERROR
3
        #define SRC_ADDR_NOT_MAPPED
4
        #define DST_ADDR_NOT_MAPPED
5
        #define COUNT_ERROR
6
        #define INVALID_SECTOR
7
        #define SECTOR_NOT_BLANK
8
        #defineSECTOR_NOT_PREPARED_FOR_WRITE_OPERATION
9
        #define COMPARE_ERROR
10
        #define BUSY
11
定义CCLK值大小,单位为KHz
        #define IAP_FCCLK
(60000)
/* 此频率值必须同主频相同 */
        #define EEPROM_STARTSEC
4
        #define EEPROM_ENDSEC
8
        #define EE_SUUCEESS
        #define IAP_ERROR
        #define PARA_BANK_ERROR
2
        #define PARA_SRCADDR_ERROR
3
        #define PARA_OVERFLOW_ERROR
4
        //IAP写入字节数
        typedef enum
MODE0 = 256,
MODE1 = 512,
MODE2= 1024,
MODE3 = 4096,
        }IAPWRITEMODE;
        //IAP擦除的扇区
        typedef enum
SECTOR0,
SECTOR1,
SECTOR2,
SECTOR3,
SECTOR4,
SECTOR5,
SECTOR6,
SECTOR7,
SECTOR8,
        }IAPCHANNEL;
        IAP函数实现:
定义函数指针
        void (*IAP_Entry) (unsigned longulParam_tab[], unsigned long ulPesult_tab[]) = (void(*)())IAP_ENTER_ADR;
        unsigned long
GulParamin[8]; /* IAP入口参数缓冲区 */
        unsigned long
GulParamout[8];
IAP出口参数缓冲区 */
        ** Function name:
sectorPrepare
        ** Descriptions:
IAP操作扇区选择,命令代码50
        ** input parameters:
ucSec1:
起始扇区
ucSec2:
终止扇区
        ** output parameters:
GulParamout[0]:
IAP操作状态码,IAP返回值
        ** Returned value:
GulParamout[0]:
IAP操作状态码,IAP返回值
        unsigned long
sectorPrepare (unsigned char
ucSec1, unsigned char
ucSec2)
GulParamin[0] = IAP_Prepare; /* 设置命令字 */
GulParamin[1] = ucSec1; /* 设置参数 */
GulParamin[2] = ucSec2;
(*IAP_Entry)(GulParamin, GulParamout); /* 调用IAP服务程序 */
return (GulParamout[0]); /* 返回状态码 */
        ** Function name:
ramCopy
        ** Descriptions:
复制RAM的数据到FLASH,命令代码51
ulDst:
目标地址,即FLASH起始地址。以512字节为分界
ulSrc:
源地址,即RAM地址。地址必须字对齐
ulNo:
复制字节个数,为512/1024/4096/8192
GulParamout[0]:
IAP操作状态码,IAP返回值
        ** Returned value:
GulParamout[0]:
IAP操作状态码,IAP返回值
        unsigned long
ramCopy (unsigned long
ulDst, unsigned long
ulSrc, unsigned long
ulNo)
GulParamin[0] = IAP_RAMTOFLASH; /* 设置命令字 */
GulParamin[1] = ulDst; /* 设置参数 */
GulParamin[2] = ulSrc;
GulParamin[3] = ulNo;
GulParamin[4] = IAP_FCCLK;
        ** Function name:
sectorErase
        ** Descriptions:
扇区擦除,命令代码52
ucSec1
起始扇区
ucSec2
终止扇区92
GulParamout[0]:
IAP操作状态码,IAP返回值
        ** Returned value:
GulParamout[0]:
IAP操作状态码,IAP返回值
        unsigned long
sectorErase (unsigned char ucSec1, unsignedchar
ucSec2)
GulParamin[0] = IAP_ERASESECTOR; /* 设置命令字 */
GulParamin[3] = IAP_FCCLK;
继承事业,薪火相传
