《Xilinx可编程逻辑器件设计与开发(基础篇)》连载17:Spartan-6的PCIe端点模块
- 来自
- 中国
2.1.9 PCIe端点模块
Spartan-6 FPGA系列为消费、汽车、无线和其他价格敏感或大批量市场,提供了低风险和低成本的串行连接解决方案。集成端点模块还具有许多方便使用的功能,可简化设计进程,以及为优化PCIe端点应用的配置,同时还有更多的资源支持以提供完整的PCIe解决方案。
PCI Express 1.1 端点设计,具有低风险、兼容性好、易于配置等特性。
与GTP 收发器一起提供PCIe 端点和根端口功能。内置硬IP 释放了用户逻辑资源,并降低了功耗。通过PCI SIG 的Gen1 兼容性验证。低成本PCI 技术支持符合32 bit、66MHz 规范的要求。Spartan-6 LXT FPGA 器件支持。图2-53所示为Spartan-6中的PCI-e硬IP框图,这个IP包括传输层、数据链路层、物理层和配置模块。另外还提供了内部逻辑的访问口,与外界的串行接口通过GTP实现。
图2-53 Spartan-6 PCI-e框图 |
