《Xilinx可编程逻辑器件设计与开发(基础篇)》连载7:Spartan-6的时钟资源
- 来自
- 中国
2.1.2 时钟资源
时钟布线资源具有高速、低SKEW的特点,它对系统设计非常重要,即使系统速率不高,也应该关注时钟设计,以消除潜在的时钟危险。Spartan-6器件包含16个全局时钟资源和40个I/O区域时钟资源。全局时钟用于系统时钟,而I/O区域时钟专用于I/O串行/解串(ISERDES和OSERDES)设计。
Spartan-6时钟资源包含以下4种。
全局时钟输入引脚(GCLK)。局时钟多路复用器。I/O时钟缓冲器。时钟布线网络。包括由BUFGMUX驱动的全局时钟网络和由I/O时钟缓冲器(BUFIO2)、PLL时钟缓冲器(BUFPLL)驱动的I/O区域时钟网络。
一、 时钟输入
每个Spartan-6有32个全局时钟输入引脚,分布在FPGA的四周。时钟输入引脚在片上的分布图如图2-5所示。时钟输入引脚接收外部时钟信号,直接连接片内的DCM/PLL/BUFGMUX/BUFIO2。时钟输入引脚不连接时钟时,用作普通I/O。
一个差分时钟输入需要两个全局时钟输入。成对的时钟输入在标号上是连续的,例如,GCLK0和GCLK1是差分对,GCLK20和GCLK21是差分对。每个全局时钟缓冲器有两个时钟输入,Spartan-6支持最多16对的差分全局时钟输入。
设计中的时钟输入引脚连接IBUFG原语,通常综合工具会分析设计,自动将顶层时钟引脚推演为与IBUFG相连。如果需要更多IBUFG的控制功能,可以通过例化IBUFG的方式,将IBUFG的I端口连到顶层端口,将O端口连接到DCM、BUFG或通用逻辑。
图2-5 时钟输入引脚片上分布图
HDL代码中例化全局输入缓冲器(IBUFG)的原语参见表2-6。
表2-6 全局输入缓冲器(IBUFG)的原语 |
