TFT LCD面板中扫描驱动电路子系统的概述
LCD液晶玻璃公司【松山】讲解扫描驱动电路子系统概观:
   整个扫描驱动电路子系统是由扫描驱动IC与其电源和控制信号所组成的。IC的通用性是降低成本很重要的考虑项目,为了增加扫描驱动IC的通用性,希望尽量可以适用于各种尺寸与解析度的显示器。           1、可驱动扫描线数
   由于受IC封装引脚数目的限制,一般一个TFT LCD 面板需要用到数颗扫描驱动IC。若是每颗扫描驱动IC可驱动256条扫描线,XGA和SXGA各适用3颗和4颗IC即可,但对SXGA+和UXGA则不太合适,会有多余的接脚浪费。
           2、时序控制在子系统外部设定
   由于各个解析度的时序控制不同,甚至相同解析度的面板,以不同的帧频工作,时序控制也会不同,因此将由外部的时序控制电路,以垂直方向时钟信号与垂直方向扫描同步信号来控制其动作的时间。
           3、驱动IC之间的串接性
   将驱动IC模块化,使其输入信号可方便串接,第一颗IC的扫描启动由时序控制电路控制,而第二颗IC的扫描启动则根据第一颗IC最后一级移位暂存器的输出脉冲,如此相串接便可组合出整个面板所需要的扫描电压驱动。
继承事业,薪火相传
