终生成的文件- vmlinux 原始内核镜像,非压缩的
- arch/<arch>/boot/zImage zlib压缩的内核镜像(Default image on arm)
- arch/<arch>/boot/bzImage bzip2压缩的内核镜像。通常很小,足够放入一张软盘(Default image on i386)
安装的文件- /boot/vmlinuz-<version> 内核镜像;
- /boot/System.map-<version> 保存有内核的符号地址(symbol addresses);
- /boot/initrd-<version>.img Initial RAM disk:保存有你需要在引导时挂接最终根文件系统的模块。安装命令“make install”为替你运行“mkinitrd ”生成initrd;
- /etc/grub.conf or /etc/lilo.conf
- bootloader的配置文件:“make install”会为你的新内核更新相应的bootloader的配置文件。如果你使用的是LILO,它会在生成配置文件后,执行/sbin/lilo,让LILO的配置生效。
- /lib/modules/<version>/ Kernel modules + extras
- build/
为本<version>的内核添加模块所需的所有东西: .config file (build/.config), module symbol information (build/module.symVers), kernel headers (build/include/) - kernel/
内核模块文件 .ko (Kernel Object),目录结构与源代码目标一一对应。 - modules.alias
模块别名记录(用于insmod和modprobe),例如:
alias sound--service--?-0 snd_mixer_oss - modules.dep
模块依赖记录(用于insmod和modprobe) - modules.symbols
标识某符号是属于哪个模块的。
这个目录的所有文件都是文本文件,可以直接查看。
小结编译及安装步骤:- 编辑Makefile版本信息
- 定义内核特性,生成配置文件.config,用于编译:make xconfig
- 编译内核:make
- 安装内核:make install
- 安装模块:make modules_install
