基于Zynq的OLED驱动设计2
基于Zynq的OLED驱动设计2
关键字:Zynq   OLED   SPI   驱动
3 建立Zynq硬件系统和OLED IP核
Zynq的开发板ZedBoard上使用Inteltronic/Wisechip公司的OLED显示模组UG-2832HSWEG04,分辨率为128×32,是一款单色被动式显示屏,驱动电路采用所罗门科技的SSD1306芯片。具体电路如图3所示。根据原理图可知,ZedBoard开发板使用的OLED采用SPI方式控制,SPI模式使用的信号线和电源线有如下几条:
RST(RES):硬复位OLED;
DC:命令/数据标志(0,读写命令;1,读写数据);
SCLK:串行时钟线;
SDIN:串行数据线;
VDD:逻辑电路电源;
VBAT:DC/DC转换电路电源。
在SPI模式下,每个数据长度均为8位,在SCLK的上升沿,数据从SDIN移入到SSD1306,并且是高位在前的。
图3 OLED原理图
Zynq的硬件系统是指在PL中配置相关外设,挂载到PS中,作为PS部分的外设使用。OLED驱动主要用到6个IO口,在生成硬件系统时,只需要利用Xilinx的嵌入式工具XPS生成最小硬件系统,然后把OLED的相关引脚添加到最小硬件系统中。主要过程如下:
(1)根据芯片型号,根据XPS工具设计流程,生成Zynq的最小硬件系统。
(2)在最小硬件系统中,添加外设IPmy_oled,把OLED的SPI引脚添加到工程中。添加一个6位寄存器,每位和SPI引脚对应。
(3)my_oledIP核逻辑设计主要完成IP核引脚添加、端口映射和用户逻辑功能。首先要对设计的IP核添加引脚,在系统生成的MPD文件中,添加OLED的相关引脚端口和方向信息。
在MPD文件中,在PORT下添加OLED的相关引脚和方向信息,具体代码如下:
PORTDC=" ",DIR=O
PORTRES=" ",DIR=O
PORTSCLK=" ",DIR=O
PORTSDIN=" ",DIR=O
PORTVBAT=" ",DIR=O
PORTVDD=" ",DIR=O
(4)在系统生成的my_oled.vhd文件中,用VHDL语言进行端口设计,主要进行以下两个设计。
声明IP和用户6个信号和电源的端口。代码如下:
DC ∶outstd_logic;
RES ∶outstd_logic;
SCLK ∶outstd_logic;
SDIN ∶outstd_logic;
VBAT ∶outstd_logic;
VDD ∶outstd_logic;
将用户端口和IP核端口进行映射,代码如下:
DC =>DC,
RES =>RES,
SCLK =>SCLK,
SDIN =>SDIN,
VBAT =>VBAT,
VDD =>VDD,
(5)在系统生成的user_logic.v文件中,用Verilog语言进行逻辑设计,实现寄存器和SPI对应端口连接并实时读取,主要代码如下。其中slv_reg0为IP核寄存器,tmp为用户定义临时寄存器,tmp的每一位和IP端口一一对应。实现把slv_reg0寄存器低6位实时传给tmp寄存器,通过对寄存器slv_reg0的写操作达到控制6个引脚的时序。
always@(posedgeBus2IP_Clk)
begin
tmp<=slv_reg0[5:0];
end
