ARM9(S3C2440)的IO口--LED流水灯
S3C2440A包含了130 个多功能输入/输出口引脚并且它们为如下显示的八个端口:
– 端口A(GPA):25 位输出端口
– 端口B(GPB):11 位输入/输出端口
– 端口C(GPC):16 位输入/输出端口
– 端口D(GPD):16 位输入/输出端口
– 端口E(GPE):16 位输入/输出端口
– 端口F(GPF):8 位输入/输出端口
– 端口G(GPG):16 位输入/输出端口
– 端口H(GPH):9 位输入/输出端口
– 端口J(GPJ):13 位输入/输出端口
每个端口都可以简单的由软件配置为各种系统配置和设计要求。你必须在开始主程序前定义使用的每个引脚的功能。如果没有使用某个引脚的复用功能,这个引脚可以配置为I/O口。
IO口控制寄存器
端口配置寄存器(GPACON 至GPJCON)
S3C2440A中,大多数端口为复用引脚。因此要决定每个引脚选择哪项功能。PnCON(引脚控制寄存器)决
定了每个引脚使用哪项功能。
端口数据寄存器(GPADAT至GPJDAT)
如果端口配置为输出端口,可以写入数据到PnDAT 的相应位。如果端口配置为输入端口,可以从PnDAT 的相
应位读取数据。
端口上拉寄存器(GPBUP 至GPJUP)
端口上拉寄存器控制每个端口组的使能/禁止上拉电阻。当相应位为0 时使能引脚的上拉电阻。当为1时禁止上拉电阻。如果使能了上拉电阻,那么上拉电阻与引脚的功能设置无关(输入、输出、DATAn、EINTn 等等)
杂项控制寄存器
此寄存器控制睡眠模式,USB 引脚和CLKOUT 选择的数据端口上拉电阻。
外部中断控制寄存器
24个外部中断由各种信号方式触发。EXTINT寄存器为外部中断请求配置信号触发方式为低电平触发、高电平触发、下降沿触发、上升沿触发或双边沿触发。
由于每个外部中断引脚包含一个数字滤波器,中断控制可以确认请求信号是否长于3 个时钟。
EINT[15:0]用于唤醒源
此LED流水灯实验使用PB口的GPB5-PGB8控制4个LED循环点亮。采用共阳极接法,即当端口位为低电平时LED亮,高电平时LED灭。
