arm 流水线和pc值
arm 流水线和pc值
然后PC=PC+1”,老师经常这么说。这不完全正确,PC自增一的情况指出现在无流水(non-pipeline)的情况下,这个时候取指,译码,执指都是顺序执行的而在有流水的情况下就比较复杂了这里用arm7和arm9为例。
    流水线使用三个阶段,因此指令分为三个阶段执行:1.取指(从存储器装载一条指令);2.译码(识别将要被执行的指令);3.执行(处理指令并将结果写回寄存器)。
    而R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行”的指令或正在“译码”的指令。一般来说,人们习惯性约定将“正在执行的指令作为参考点”,称之为当前第一条指令,因此PC总是指向第三条指令。当ARM状态时,每条指令为4字节长,所以PC始终指向该指令地址加8字节的地址,即:PC值=当前程序执行位置+8;
继承事业,薪火相传
