4.3.4 汇编语言与C/C++的混合编程在应用系统的程序设计中,若所有的编程任务均用汇编语言来完成,其工作量是可想而知的,同时,不利于系统升级或应用软件移植,事实上,ARM体系结构支持C/C+以及与汇编语言的混合编程,在一个完整的程序设计的中,除了初始化部分用汇编语言完成以外,其主要的编程任务一般都用C/C++ 完成。
汇编语言与C/C++的混合编程通常有以下几种方式:
- 在C/C++代码中嵌入汇编指令。
- 在汇编程序和C/C++的程序之间进行变量的互访。
- 汇编程序、C/C++程序间的相互调用。
在以上的几种混合编程技术中,必须遵守一定的调用规则,如物理寄存器的使用、参数的传递等,这对于初学者来说,无疑显得过于烦琐。在实际的编程应用中,使用较多的方式是:程序的初始化部分用汇编语言完成,然后用C/C++完成主要的编程任务,程序在执行时首先完成初始化过程,然后跳转到C/C++程序代码中,汇编程序和C/C++程序之间一般没有参数的传递,也没有频繁的相互调用,因此,整个程序的结构显得相对简单,容易理解。以下是一个这种结构程序的基本示例,该程序基于第五、六章所描述的硬件平台:
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
File Name: Init.s
Description:
Author: JuGuang,Lee
Date:
IMPORT Main ;通知编译器该标号为一个外部标号
AREA Init,CODE,READONLY ;定义一个代码段
ENTRY ;定义程序的入口点
LDR R0,=0x3FF0000 ;初始化系统配置寄存器,具体内容可参考第五、六章
LDR R1,=0xE7FFFF80
STR R1,[R0]
LDR SP,=0x3FE1000 ;初始化用户堆栈,具体内容可参考第五、六章
BL Main ;跳转到Main()函数处的C/C++代码执行
END ;标识汇编程序的结束
以上的程序段完成一些简单的初始化,然后跳转到Main()函数所标识的C/C++代码处执行主要的任务,此处的Main仅为一个标号,也可使用其他名称,与C语言程序中的main()函数没有关系。
* Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
* File Name: main.c
* Description: P0,P1 LED flash.
* Author: JuGuang,Lee
* Date:
void Main(void)
int i;
*((volatile unsigned long *) 0x3ff5000) = 0x0000000f;
while(1)
*((volatile unsigned long *) 0x3ff5008) = 0x00000001;
for(i=0; i<0x7fFFF; i++);
*((volatile unsigned long *) 0x3ff5008) = 0x00000002;
for(i=0; i<0x7FFFF; i++);
