车载信息设备用功率电感器
车载信息设备用功率电感器
关键字:功率电感器   车载信息设备   耐高温
-40℃~+105℃/2000轮热冲击试验前后的外观图片以及主要电气特征的变化如图4、5所示。
磁性树脂和鼓芯都没有看见裂纹产生。另外,电气特征的变化也控制在±1%以内。-40℃~+105℃的环境下外观上没有任何的破坏,并且电气特征保持稳定,这使其成为了能够满足车载用电子元器件性能要求的产品
图4: 热冲击实验前后的外观变化
图5: 热冲击实验前后的主要电气特征的变化
产品一览
汽车信息设备用功率电感以下的4个系列已经产品化。各产品概要如表1所示。
尺寸一览,从最大3.2×2.5×1.7mm到最大5.0×5.0×2.2mm已经产品化。
图6: 代表项 (1.0μH/4.7μH/22μH)的直流重叠特性
结语
我们产品化了车载信息设备用的高可靠性功率电感LQH**PB系列。由于能够提供此类产品,为汽车多功能化、提高安全性,特别是通过搭载EV/PHEV从而减轻了环境负荷为保护地球环境做出了贡献。
此外,今后还将积极地对应如今正在逐渐扩大的小型化、高温环境的需求,提高绕线型电感器的功能,为汽车市场的需求做出贡献。
