创新电源管理产品,Intersil“因事制宜”显真彰
在管理层和市场定位上完成三次全面重组的Intersil,重新梳理自己的核心竞争业务,重点瞄准电源管理市场。在多家电源管理供应商百花齐放的竞争态势下,为提高市场占有率并保持盈利,Intersil在电源管理IC市场有哪些差异化竞争策略?未来能为Intersil的收入带来增长的焦点目标市场有哪些?针对不同市场,Intersil又有哪些具有代表性的战略产品?为更清晰地了解Intersil在电源管理市场的全面布局,电子发烧友网小编有幸采访到Intersil公司战略和基础设施电源高级副总裁Mark Downing。
  Intersil公司战略和基础设施电源高级副总裁Mark Downing特别指出,Intersil创新电源管理产品的主要市场是移动、工业和基础设施、汽车、航空航天电源管理市场。Intersil的目标市场和战略产品将继续推动公司未来的收入增长。
  据行业分析师预测,到2016年,Intersil所在的移动、工业和基础设施电源管理市场规模将增长到超过100亿美元。上述每个应用市场的要求各不相同,但有一个共同点,这就是由于处理器平台变得日益复杂,供电电流需求也随之不断增加。在当今的系统中,最难解决的电源管理问题是效率、可靠性和智能化。针对不同的目标市场,我们请Mark为我们一一作出解答。
  瞄准60亿美元移动电源市场,“延长电池续航时间”是关键
  由于消费者要求其智能手机和平板电脑具有更多功能和更长电池续航时间,移动设备的电源管理要求变得日益复杂。针对移动电源市场,Intersil有何绝招?
  Mark表示,高增长率和高产量的移动电源的市场规模多达60亿美元。Intersil利用专为帮助移动设备延长电池续航时间而开发的现有产品和新产品瞄准这一市场。使用在微处理器领域得到锤炼的电源管理技术,Intersil在提供单一、小型和低型面高度的高效和高集成度产品来帮助延长电池续航时间方面有得天独厚的优势。
  具体来说,Intersil利用其为笔记本电脑和游戏机提供创新产品的经验来满足功能更强、外形更小更薄的智能手机和平板电脑对更长电池续航时间和更高集成度的需求。为了能让工程师更清楚Intersil的差异化特色,更便于未来选型与设计。Mark特意向大家介绍了一款针对移动设备的代表性战略产品。
  对于移动设备,Intersil的ISL98611显示器电源和LED驱动器是业内首款将显示器电源和背光LED驱动器功能集成于单一芯片的电源管理IC产品,以用于智能手机。它显著提高了这两种功能的效率,使智能手机电池续航时间延长了一小时以上;另外它还改善了显示器亮度均匀性和色彩一致性。高集成度的ISL98611不仅包括升压稳压器、LDO和用于产生+5V及-5V两路输出的反向电荷泵,还包括一个带有3通道灌电流均流控制的升压稳压器,用于LED背光驱动器。这种单芯片解决方案对设计工程师有四大好处:延长电池续航时间、改善显示器亮度均匀性和显示器色彩一致性以及最小电路板占用面积。
  对于移动电源,Intersil市场领先的降压-升压和升压开关稳压器产品族ISL911xx可为系统电源和外围设备(如Wi-Fi或3G/4G RF功率放大器)提供优化的支持。其专有的四开关降压-升压架构可帮助实现高达96%的业内领先效率,以延长电池续航时间,同时提供从降压到升压的平稳过渡来防止智能手机、平板电脑和其他单芯锂离子 (Li-ion) 或锂聚合物电池系统中的短时有害电涌和噪声。
  应对高耗电设备电源管理挑战,Intersil谈核心战略方针
  由于基于云计算应用的激增和数据共享,以及由此带来的数据流量增加,全球范围内兴起了扩建网络和数据基础设施的趋势。这种高耗电设备需要先进的电源管理技术。针对高耗电设备电源管理市场,谈谈Intersil的策略布局可好?
  Mark指出,针对该市场,Intersil的全面DC/DC控制器和模块及数字电源模块解决方案系列旨在提供同类最佳的效率和功率密度,帮助实现更低的设备成本和维护成本。另外,Intersil还利用其在业内领先的数字电源技术来迎接市场规模26亿美元的基础设施和工业市场的电源管理挑战。Intersil在2013年底推出其第四代数字电源平台,提供了非常适用于计算和通信基础设施的同类最佳技术。Intersil还向客户提供模块化数字电源,它们是市场上最紧凑、可靠和易于使用的数字电源模块。
  在基础设施电源系统领域,ZL8801双相DC/DC数字PWM控制器扩大了Intersil的第四代控制器产品族的阵容,提供了适用于40A - 100A更高电流应用的简单双相解决方案。由于支持多器件均流功能,其电流范围上限可增加到300A,以支持高端FPGA和ASIC在服务器、存储设备和基站中的密集电源应用。现代系统有更高的复杂性和可靠性要求,要求设计工程师控制和监测每一路电源,以实现最高效率和减少宕机时间。这在过去是需要通过使用大量分立监控器、定序器和系统控制器并围绕POL转换器来实现的附加功能。ZL8801集成了所有这些功能,所以设计工程师能够通过PM Bus™接口监控电源的每个方面。使用Intersil的Power Navigator™GUI可读取全部遥测数据,包括输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、温度和所有错误状态,从而进一步加快设计过程。
  广泛的工业应用市场:电源设计工程师需要集成度更高和容易设计的先进、可靠的电源管理解决方案。为此,Intersil提供全套的数字和模拟控制器、电源模块及开关稳压器产品。这些高效和高集成度产品可简化面向广泛工业应用(包括智能家居和智能电网、测试和测量系统、医疗设备以及工厂自动化)的电源设计。服务器设计现在需要更多电源轨,使Intersil的同类最佳的高效、高密度集成电源解决方案在简化系统设计和降低设备与维护成本方面特别引人注目。同时,集成了处理器、内存、FPGA和ASIC的复杂系统设计令工业应用的电压轨数目也在增加。
  汽车/航空航天电池和电源管理领域新需求,Intersil有强招
  汽车和航空航天市场常常被认为更加保守但仍然在演变,特别是在汽车市场上,用于电动车、信息娱乐和车对车通信的新技术变得越来越流行,带来了电池和电源管理领域的新需求。至于航空航天,翱翔于太空的几乎每颗人造卫星都使用了Intersil产品。恶劣环境下的应用对电压精度有着严格要求,提供高可靠、高效和精确防辐射的电源产品是Intersil的强项。
  Mark再次指出,汽车电气化是半导体厂商面临的最重要机遇之一。Intersil投资于多种关键技术,来满足车载信息娱乐系统最新视频要求和用于混合动力及电动车的新兴电池和电源管理的应用。举例来说,对于汽车应用,带有3A集成式高边和低边驱动器的ISL78268 55V同步降压控制器是业内用途最广泛的高压降压解决方案。它为实现从5A以下到25A以上的宽负载电流范围提供非常高的步降效率,使它能够支持几乎汽车应用的每一种12、24或48V大电流降压要求。对于重负载应用,设计工程师常常需要在尺寸和噪声限制下考虑功率转换效率,这需要在元件选择、开关频率和输出纹波之间进行权衡,并常常要求按照相关负载对功率级进行定制。ISL78268降压控制器有助于实现从高压主轨(通常为12、24或48V)向低压辅轨(通常为3.3、5.0或12V)的轻松转换。(注:该方案同样适用于工业应用。)
  综述以上不难看出,经三次转型后,Intersil整合资源,挖掘优势产品线,定位电源管理市场,并针对移动、工业和基础设施、汽车以及航天航空等电源管理市场采取不同的策略布局,找到适合未来市场的发展之路。最后,Mark表示,Intersil利用其雄厚的知识产权实力以及设计和工艺创新能力来开发业内最高性能、最高效、易于使用和始终可靠的电源管理解决方案,具有能够为100亿美元的电源管理市场带来许多关键技术的独有优势。
