Linear推出无电感器型白光LED驱动器LTC3218
Linear推出无电感器型大电流白光 LED 驱动器 LTC3218,该器件提供高达 400mA LED 电流。其多模式架构在 1x 2x 升压模式之间自动切换,它监视 LED 电流源两端的电压,仅在检测到 ILED 压降时才进行模式切换。LTC3218 利用内部高压侧检测电阻调节 LED 电流。这实现了低压差工作并允许该器件在 1x 模式停留更长时间,从而在整个锂离子/聚合物电池工作电压范围内最大限度地提高了效率,并因此延长了电池工作时间并最大限度地降低了噪声。
