最新高电压SAR ADC为多通道工业应用实现高总体系统精度
2014 年10月16日,北京讯,日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款最新高电压系列的产品,进一步壮大其逐次逼近寄存器 (SAR)及模数转换器 (ADC) 产品阵营。此次推出的 8 通道 ADS8688 和 4 通道 ADS8684 可通过单 5V 电源在 ±10.24V 的范围内进行输入,从而可大幅简化系统电源需求。这些器件提供业界最低的增益漂移、失调电压及失调漂移,以及最高精度的参考,可为工程师提供前所未有的高精确程度,助力客户全面扩大工业应用的温度范围。
最新 ADC 产品系列可为各种宽泛、多通道工业应用改善总体系统精确度,包括电源自动化、中低压中继器保护、保护中继器监测、工厂自动化设备以及可编程逻辑控制器 (PLC) 等。
ADS8688 系列的主要优势:
· 无需高电压电源:无需生成单独的高电压电源,可简化系统设计。这些器件使用单个 5V 电源可在 ±10.24V 的范围进行输入,并同时满足双极性和单极性输入条件;
· 领先的 DC 误差性能:无需校正便可实现超过 99.9% 的高精度,其 DC 误差规范可提高系统级性能。这些器件支持 4ppm/C 的指定增益漂移与 3ppm/C 的失调漂移,设计人员无需花费时间针对不同温度范围校正系统;
· 不同温度范围的高性能:集成型高精度参考及参考缓冲器可改进低温漂移规范,无需外部电路便可实现高精度性能,可全面支持-40C 到 125C 的工业温度范围需求;
· 与工业传感器设计高度集成:每款器件都在单个芯片上高度集成 20 个工作器件,包括可编程增益放大器 (PGA)、驱动器放大器、多路复用器、电压参考、参考缓冲器与 SAR ADC,以及可直接与 ADC 进行接口连接的辅助通道输入。该集成有助于 ADS8688 和 ADS8684 直接连接至无需信号调节的各种传感器类型。
工具与支持助力快速启动设计
TI 提供种类繁多的支持工具帮助使用 ADS8688 系列产品的设计人员加速产品上市进程,这些工具包括仿真模型、硬件评估套件与参考设计。
系统设计人员采用安装过程简单的最新性能演示套件 (PDK),只需一小部分他们评估其它高精度 ADC 所花的时间即可完成对 ADS8688 和 ADS8684 的评估。PDK 包含评估板 (EVM)和支持即插即功能的简单捕获卡,无需在线软件安装,只需一次点击即可。该套件简单易用的直观图形用户界面 (GUI) 有助于设计人员快速评估 ADC 在特定终端设备中的性能。
以下 TI Designs 参考设计可提供理论、仿真、计算以及设计方法等:
· 8 通道、相位补偿、多路复用电源自动化数据采集系统 (TIPD167);
· 16 位、8 通道集成型 PLC 模拟输入模块 (TIDA_00164)。
德州仪器在线支持社区的高精度数据转换器论坛可为工程师提供强大的技术支持,在这里他们能够与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案、获得帮助、共享知识并帮助解决技术难题。
供货情况与封装
ADS8688 系列器件采用 38 引脚、9.7 毫米 × 4.4 毫米 TSSOP 封装。以下 16 位产品现已开始接受订单,12 及 14 位版本将于 2015 年供货:
![](http://www.elecfans.com/uploads/141016/1751355-141016140Z3428.jpg)
了解有关 TI 数据转换器产品系列的更多详情:
· 查看 ADS8688 产品说明书;
· 阅读Analog技术纷论坛博客,了解输入信号如何影响您的 SAR ADC 选择以及如何实现总体 ADC 精度的各种因素;
· 观看视频,了解如何获得 SAR ADC 的各种产品说明书值;
· 在软件仿真过程中使用 IBIS 与 TINA-TI™ 模型优化前端信号调节电路。
关于德州仪器公司
德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI 正携手超过 10 万家客户打造更美好未来。 |
