大联大推出基于Fairchild、ON Semi、TI的快速充电解决方案
 2014年10月9日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于Fairchild FAN501 + FAN6230、ON Semi NCP1247 + NCP4303、TI UCC28740 + UCC24610的5V/5A 25W 快速充电解决方案。
  随着手机的屏幕越来越大,处理器的性能越来越强并升级多核。为保证续航,手机的电池容量也变大,这样造成充电时间不可避免的变长。如何缩短充电时间已成为手机应用的一大瓶颈。为此,大联大世平集团推出 Fairchild、ON、TI 快速充电解决方案,能够在短暂的时间内有效提升充电效率。
  根据OPPO 的官方数据,其Find 7只需要 30 分钟即可将电量从 0 充到 75%,充电5分钟就可以让Find 7保持通话2个小时。另外,高通表示其未来平台都将具有快充功能。与此同时,MTK 也发布了省时高达50% 的快充协议 Pump Express。
  图示1-快速充电解决方案框图
  大联大世平集团此次推出以下快速充电解决方案(依主芯片厂牌字母排序):
  输出 5V/5A Fairchild FAN501 + FAN6230 25W快速充电解决方案
  图示2-Fairchild方案框图
  方案特点
  · 输出短路保护
  · 毫瓦节省技术提供超低的待机功耗,很容易满足“能源之星 V5.0”
  · 恒压控制时,根据输入电压,有两段固定的 PWM 工作频率 140kHz/85kHz
  · 高压启动
  · 断续和连续工作模式实现恒流控制,无需次级反馈电路
  · 在连续工作模式有较高的功率密度和转换效率
  · 调频减少 EMI 噪声
  图示3-Fairchild方案照片
  输出5V/5A ON NCP1247 + NCP4303 25W快速充电解决方案
  1. 方案框图
  图示4-On Semi方案框图
  方案特点
  · 通过频率反走和跳周期模式,减少待机功耗
  · 可通过光耦触发低功耗关闭模式
  · 无损过功率补偿
  · 基于定时器的过功率保护
  · 输出短路保护
  · 动态自供电的高压启动
  · 欠压监测功能
  · 有源 X2 电容放电
  · 严重故障时闩锁
  · 自动恢复或闩锁选择的过流保护
  · 空载待机能耗 < 30 mW
  · 可调功率过载保护
  图示5-On Semi方案照片
  输出5V/5A TI UCC28740 + UCC24610 25W快速充电解决方案
  图示6-TI方案框图
  方案特点
  · 少于 10mW 无负载功耗能力
  · 针对恒定电压 (CV) 的光耦合反馈,和针对恒定电流 (CC) 的初级侧调节 (PSR)
  · 在线路和负载上实现 ±1% 电压调节和 ±5% 电流调节
  · 700V 启动开关
  · 100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  · 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
  · 简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
  · 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  · 过压、低线路和过流保护功能
  图示7-TI方案照片
  关于大联大控股:
  大联大控股是亚太区市场份额领先的电子元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平集团、品佳集团、诠鼎集团及友尚集团,员工人数近6,000人,代理产品供货商超过250家,全球超过130个分销据点(亚太区约80个),2013年营业额达137亿美金。
  大联大控股开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、交钥匙解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售管道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」,稳踞全球第三大电子元器件分销商。
  为提高大联大的本土化服务质量,满足大中国区服务区域客户的差异化需求,大联大(中国)服务六大领域包括中资(China Based Manufacturers)、台商(Taiwan-Based Manufacturers)、外商(Electronic Manufacturing Service)、日商(Japan-Based Manufacturers)、韩商(Korea-Based Manufacturers)及港商(HongKong-Based Manufacturers)客户。大联大除提供客户最佳的交钥匙解决方案(Turnkey Solution),并为满足客户小批量器件采购需求,特别成立专责的小批量服务团队(SQS, Small Quantity Service)。大联大已分别于内地及香港成立大联大商贸、大联大商贸(深圳)及大联大电子(香港),以「产业首选.通路标杆」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供货商、客户与股东互利共赢。
