DSP笔记.pdf (477.32 KB)
第一章 绪论
1、哈佛结构:
采用双存储空间,程序存储器和数据存储器分开,有各自独立的程序总线和数据总线,可独立编址和独立访问,可对程序进行独立传输,使取指令操作、指令执行操作、数据吞吐并行完成,大大地提高了数据处理能力和指令的执行速度,非常适合于实时的数字数字信号处理。
2、冯。诺依曼结构:
采用单存储空间,即程序和数据公用一个存储空间,使用单一的地址和数据总线,取指令和取操作数都是通过一条总线分时完成的。
当进行高速运算时,不但不能同时进行取指令和取操作数,而且还会造成数据传输通道的瓶颈现象。
流水线技术
每条指令可通过片内多功能单元完成取址、译码、取操作数和执行等多个步骤,实现多条指令的并行执行,从而在不提高系统时钟频率的条件下减少每条指令的执行时间。
DSP的分类
、按基础特性分类:静态DSP芯片和一致性DSP芯片
、按用途分:通用型芯片和专用型芯片
、按数据格式分(即按精度或动态范围):定点DSP和浮点DSP(大多数定点DSP芯片都采用16bit定点运算,只有少数DSP芯片为24bit定点运算) |
