手工打造电力线通信调制解调器
手工打造电力线通信调制解调器
当今,能源已经变得异常紧缺,水能源、气能源、电能源…在有限的能源面前我们必须将能源的利用发挥到最大化,更经济更完善更科学地进行开发和利用……
电力线通信 (PLC) 利用现有电力线基础设施,为在许多工业应用引进智能监控和控制提供了经济高效的方法。它让PLC成为用于智能电网应用(如智能抄表、照明控制、太阳能、插入式电动车以及家庭和楼宇中的供暖、空调和安全系统)的首选技术之一。
下面将一起走进电力线通信调制解调器的世界,运用核心器件打造属于自己的电力线通信调制解调器……
电力线通信调制解调器方框图:
一、通用微控制器
TMS320F28374D -双核 Delfino 微控制器
一款具有集成型模拟特性和通信接口的双核微控制器。此双路实时控制子系统基于TI 行业领先的32位TMS320C28x浮点CPU,并且特有两个CLA,为那些对运行并行控制算法以及其他更多算法的应用感兴趣的设计人员提供额外的灵活性。设计人员能够实现高达800MIPS的总体系统性能…
优势及特色:
1.将TMU引入其中,一款能够大大减少常见三角法函数运行所需周期数量的加速器
2.具有一个第二代Viterbi复杂数学单元,VCU-II,此单元提高了Viterbi运算和复杂乘法,以及CRC引擎的运算速度
3.支持高达1MB的受ECC保护的板上闪存存储器,以及高达204KB的支持ECC或奇偶校验的 SRAM
二、运算放大器 – 精密放大器 – DAC - AFE
OPA2673 -具有电流限制的双宽带高输出电流运算放大器
LT1013 - 双路精密运算放大器
DAC7760(中文资料) -单通道、12 位可编程电流输出和电压输出 DAC
AFE030(中文资料) - 电力线通信模拟前端
这一路器件将变压器输出的交流信号经过运算放大器和双路精密放大器进行放大,然后经过DAC进行数模转换,最后经过电力线通信模拟前段传输到Delfino 微控制器SPI端口……
三、精密放大器 -可编程增益放大器(PGA)
LT1013 - 双路精密运算放大器
该器件是双路精密运算放大器,具有高增益,低电源电流,低噪声和低偏移电压温度系数。同时该器件可从操作采用5V单电源供电,消除交越失真。该LT1013可以用两个双±15-V和单个5 V电源进行操作。
PGA112 -具有 MUX 的零漂移、可编程增益放大器
该PGA112与PGA113(二进制/范围收益)提供了两路模拟量输入,三针SPI接口和软件关断采用MSOP-10封装。该PGA116与PGA117(二进制/范围收益)提供10路模拟输入,一个四针SPI接口带daisy-chain功能,以及硬件和软件关断采用TSSOP-20封装…
四、时钟发生器
CDCM6208 - 2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器
是一款多用途、低抖动低功率频率合成器,此合成器可从两个输入中的一个生成8个低抖动时钟输出,同时还特有一个小数分频器架构,此架构使得其输出的四个能够生成频率精度好于 1ppm 的任一频率。 通过 I2C 或者串行外设接口 (SPI) 编程接口,可很简便地对 CDCM6208 进行配置,使用所提供的引脚模式中的控制引脚将器件设置成 32 个不同的预编程配置中的一个…
优势及特色:
1.通过灵活的 1.8V,2.5V 和 3.3V 电源,可定制器件性能,从而实现混合输出电压
2. 支持主机时钟信号电平 (HCSL),与 LVDS 相似的信令、或者 8 个 CMOS 输出
的4x 小数或者整数分频差分时钟输出
3. 小数输出分频器可实现0ppm至<1ppm的频率误差并且免除了对于晶体振荡器和
其它是时钟生成器的需要
五、数字隔离器
ISO7221B - 2通道1/1 5Mbps 数字隔离器
一款双通道数字隔离器。为了便于在PCB中布局,通道被定向在相反方向。这款器件具有一个逻辑输入和输出缓冲器,采用TI的硅 - 二氧化硅(SiO2)隔离层分开,提供高达4000 VPK的电气隔离。当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压,隔离接地,避免噪声电流在数据总线或进入本地接地和干扰或损坏敏感电路等电路…
优势及特色:
1.二进制输入信号调节,转换为平衡信号,然后由电容隔离层分开
2. 周期性刷新脉冲,跨阻挡层发送,以确保输出的适当DC电平
3. 如果直流刷新脉冲每隔4微秒没有接收到信息,输入被假定为无动力的或不被积极地驱动,并且在保险电路驱动输出为逻辑高状态
