在ModelSim SE 6.2b中导入Xilinx ISE库文件
- 来自
- 中国
1.下载官网上的库文件,有两个,分别为:
mxe_6.2g_9.2i_ip1_xilinxcorelib.zip,
mxe6.2g_92i_sp3_simulation_libraries.zip;
然后解压;
官网下载地址:http://china.xilinx.com/support/download/i92winmxe.htm
2.打开ModelSim 6.2b目录,去掉modelsim.ini只读属性;
3.打开ModelSim,选择file->change directory->directory path选择ModelSim的根目录,比如:D:\Modeltech_6.2b;
4.导入:选择file->improt->library,在improt library pathname中选择解压包里要加入的库。
例如:
Verilog 总共有五个库要加:
cpld_ver
simprims_ver
uni9000_ver
unisims_ver
XilinxCoreLib_ver;
选中任意其中一个,点击OK->next-> next,
在窗口中的Destination中选择ModelSim的根目录,next,开始导入,最后将每个库都如法炮制一遍;
5. 把modelsim.ini文件中的VoptFlow= 1,改成VoptFlow =0,这样就不会出现仿真不显示波形的问题; |
