纵观全球,如今的智能化家电风生水起,但我国国内的白色家电的发展才刚刚起步,国内外各大厂商就发起了“智能化战略”,拉开了智能化的竞争态势…
智能洗衣机即可以根据衣物的污渍程度推算出洗衣液的用量,并注入滚筒,同时执行智能洗涤程序,还可以在洗涤、漂洗过后自动执行烘干熨烫,从机里面拿出来就可以直接穿,想想这是多么神奇的事情…
下面带来Fairchild科技智能洗衣机解决方案,为前途光明,道路坎坷的智能家电市场提供一丝微亮……
智能洗衣机框图:
一、桥式整流器
对通过电网进来的交流电进行桥式整流,飞兆半导体提供广泛的电桥整流器封装以满足不同的功耗需求。可以将单封装电桥整流器轻松安装在高压应用的散热器上。
MDB10SV - 1.2 A、1000 V、Micro-DIP,单相桥式整流器
随着对供电效率和可靠性的不断需求,该器件设定了小型、高效、耐用的桥式整流器性能的新标准。该设计通过实现25°C时,最高1.015 V的1.2 A VF以提高效率。较低的VF可以实现更低发热和更高效的供电。该设计通过一个额定 50 A IFSM 来吸收高浪涌电流、改进的额定I2t来增强稳定性,并支持1000V的额定击穿电压…
优势及特色:
1.在一个小型的微型DIP封装中实现了所有功能,提供最多1.6 mm的高度并仅需35 mm2的板件空间
2.优化的VF:1.2A时最大值1.015V,IF(AV)=1.2 A、IFSM=50 A
3.玻璃钝化结、薄型封装:典型值为1.45mm,最大值为1.60mm
二、电机驱动器
①集成式电机驱动器- SPM(智能功率模块)
Motion SPM®(智能功率模块)- 单封装中集成驱动和保护。简化并加速设计,同时优化效率。这些器件在市场上有时被称为智能功率模块 (IPM)
FNB41060 − Motion SPM® 45 系列
新开发的系列产品,为低功率应用(如洗衣机和工业风扇)中的交流电机驱动提供非常紧凑且高性能的逆变器解决方案。将低损耗短路额定IGBT与优化后的栅极驱动器融合到一个完全隔离的封装中,从而提供一个简单而强大的设计。内置温度监控NTC热敏电阻、高低端集成欠压闭锁功能、及过流保护输入进一步增强了系统的可靠性。。…
优势和特点:
- 下桥IGBT 的三个独立开放式发射极引脚能够实现三支路电流感测
- 通过内置自举二极管及专用 VS 引脚,可轻松进行 PCB 布局
- 自举运行可实现单接地电源供电、内置热敏电阻可实现温度监测、隔离额定值为2000Vrms/min。
②分立式点击驱动器
HVIC(高压集成电路)是 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器。 与基于光耦合器或脉冲变压器的常用解决方案相比,这些独立的 HVIC 可节省 50% 的 PCB 面积
FAN7391
− 高电流、高侧与低侧、栅极驱动 IC
可驱动工作在高达+600V电压的高速MOSFET和IGBT。它具有缓冲输出级,所有NMOS晶体管设计用于实现高脉冲电流驱动能力和最低交叉传导。HIN 的先进输入滤波器针对噪声产生的短脉冲输入信号提供保护功能。其高电流和低输出压降特性确保此器件适用于PDP维持脉冲驱动、电机驱动、开关电源以及大功率直流转换器应用…
FGH40T65SHDF(中文资料) − 650V,40A 场截止沟道 IGBT
最新推出的第三代场截止 IGBT 系列产品,采用创新的场截止IGBT技术,可提供卓越的导通和开关性能以及简单的并联运行。该器件非常适合谐振或软开关应用,比如感应加热和 MWO。同时具有高输入阻抗、快速开关、紧密的参数分布等特点…
FCPF850N80Z − N 沟道 SuperFET® II MOSFET
SuperFET® II MOSFET 是 Fairchild 利用电荷平衡技术实现出色的低导通电阻和更低栅极电荷性能的全新高压超级结(SJ)MOSFET 系列产品。这项技术专用于最小化导通损耗并提供卓越的开关性能、dv/dt 额定值和更高雪崩能量,非常适合功率开关应用,如音频、笔记本适配器、照明、ATX 电源和工业电源应用…
此处展示的是用于反激式转换器设计(最流行的开关电源 (SMPS) 拓扑)中的功率管
理设备。 这些离线电源开关包括集成的脉冲波调制 (PWM) 控制器和一个集成的完全耐雪崩的 SenseFET™ 以及电流模式 PWM 控制模块
FSEZ1317A −带有集成式MOSFET的初级端调节PWM控制器,具有提高的EMI性能
该第三代初级端调节(PSR)高度集成PWM控制器具备多种功能,可增强低功率反激转
换器的性能。专有的拓扑结构TRUECURRENT® 能够为电池充电器应用提供精密的恒流调节和简化的电路设计。与传统设计或线性变压器相比,它成本更低、尺寸更小,具有更轻的充电器。为了最大限度地降低待机功耗,专有绿色模式提供了关断时间调制,以在轻载条件下线性降低PWM频率。绿色模式有助于电源达到节电要求…
优势和特点:
- 通过使用 FSEZ1317A,充电器可实现极少的外部元件和最低成本
- 固定 PWM 频率 50 kHz,通过抖频解决电磁干扰 (EMI) 问题、恒压模式下的电缆补偿及峰值电流模式控制
- VDD过压保护(带自动重启)及欠压锁定 (UVLO)、栅极输出最大电压箝位在15 V,同时带自动重启的固定过温保护
② 配备集成 MOSFET 的反激式与正向式 PWM 控制器
FSL306LR − 绿色模式Fairchild降压开关
集成脉宽调制解调器(PWM)和SenseFET,专为采用最少外部元件的高性能离线降压、升降压非隔离式开关电源(SMPS)而设计。同时集成了高电压功率调节器,在没有辅助偏压线圈的情况下运转。一个内部跨导放大器减少反馈补偿电路的外部元件。内部高压启动开关和突发模式运行使用极低的工作电流降低了待机模式下的功耗…同时在工业点击,自动化,家用智能电器中有着极大的应用…
优势和特点:
- 输入电压是 230V 直流电时,如果没有外部偏压功率损失可能达到 120 mW,如果有外部偏压功率损失可能达到 25mW
- 无需辅助偏压绕组、提供频率调制功能,可减少 EMI 辐射
- 内置软启动和启动电路,所有保护的安全自动重启模式的重启时间设置为650ms
国家政策的保驾护航、市场需求的引领、企业内部转型升级的驱动以及行业技术的进步,都促使着我国家电智能化大势不可逆转,也使得未来的智能洗衣机市场让人充满期待……
我们现在仍处于从单机智能向整体家居互联智能的过渡期,只有整体智能才是人们完全走进智能生活的前提。在国内我们不缺智能技术、不缺环境、更不缺热情,如何实现厚积薄发为打造真正的智能生活翻开了新的篇章…不忘初心、方能始终……心存念向,必有回响…… |
