Vishay推出新款高效无线充电接收线圈 可用于10W应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款、符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电接收线圈---IWAS-4832FE-50,适用于10W应用的。新的Vishay Dale IWAS-4832FE-50采用耐用的结构和高磁导率的屏蔽,转换效率超过70%,可用于对最高10W的平板电脑、笔记本电脑和手持式医疗设备等便携式电子产品进行无线充电。
IWAS-4832FE-50的高饱和铁粉不受永磁定位铁芯的影响,器件可阻断来自敏感元件和电池的充电磁通。采用铁氧体的方案在遇到强磁场的时候会饱和,IWAS-4832FE-50在4000高斯磁场下的磁饱和小于50%,可替代铁氧体方案。
器件符合RoHS,在200kHz下的电感为15μH,电感公差为±5%,在+25℃下的DCR为255mΩ,在200kHz下的最小Q值为60。IWAS-4832FE-50的额定电流为2A,使充电器在5V电压下的充电功率达到10W。接收线圈的引线长度为50mm,镀锡部分的长度为10mm。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。 |
