MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精简指令集的混合信号处理器。称之为混合信号处理器,是由于其针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片机”解决方案。该系列单片机多应用于需要电池供电的便携式仪器仪表中。该单片机功耗超低,且片内功能丰富,运算速度快,处理能力强,所以适用范围很广。本文主要介绍MSP430单片机在医疗产业方面的应用。
基于MSP430与DTMF技术的医院呼叫对讲系统设计
医院呼叫对讲系统是提高医院的护理水平的重要设备之一,其基本功能就是通过一种简便的途径使护理对象与医护人员达成沟通。16位的MSP430单片机的集成度很高,片内资源丰富,主要的突出特点是低功耗,可以实现长时间的稳定工作,应用到该系统后,性能得到很好的优化,可以提高医护人员的工作效率和降低他们的劳动强度,病人也能得到及时的护理和医疗,可以显著提高医院的服务水平和医疗质量。
基于MSP430的心肺听诊技能训练系统的设计
从结构方面看,该系统可以分成模型人和遥控器两部分。模型人主要有内部无线接收装置和控制装置以及人体表面的专用装置。遥控器上有液晶显示屏、键盘以及相关说明。考核者可以很方便地向模型人内部的无线接收装置发出指令信号,无线接收装置以收到的指令来确定是什么疾病类型,从而控制模型人身上各位置点应该发出什么声音,当听诊器接触到模型人身上相应的位置点时,相应的装置会给控制单元一个位置信号,然后控制单元将这个信号通过多路模拟开关控制相应的喇叭闭合发出所在点的心肺听诊音,被考核者通过听诊器将此声音传到人耳朵里,这就完整模拟了一次真实的听诊过程。
基于MSP430的高性能便携型电子血压计设计
在研究国内外已有产品或设计构思的基础上 ,使用先进的信号处理技术与智能控 制技术,尽量消除脉搏提取处理中的噪声干扰与非 线性失真,提高血压测量的准确性与稳定性,并提 高了测量的自动化和智能化。本设计采用Motorola公司的MPX53GC硅压式 传感器和TI公司MSP430F149单片机为主要器件, 构成电子血压计。系统由MCU、 传感器、LCD液晶显示器、操作面板、充放气控制 电路、气泵和气阀、蜂鸣器、存贮器、电源等部分构成。
基于MSP430的十二导联同步心电图机系统设计
本十二导联同步心电图机采用德州仪器公司的MSP430系列的MSP430FG4616作为控制核心,可方便地实现心电信号的采集、处理、显示以及传输。系统主要由五部分组成:前置放大电路部分用来放大各导联心电信号;带通滤波电路部分用来滤除心电信号频率范围以外的噪声;陷波电路用于滤除50Hz工频干扰和35Hz肌电干扰;生物电信号数据采集电路部分用来采集放大后的各导联心电信号并将数据发送给单片机;右腿驱动电路部分不仅可以抑制50Hz工频干扰,还可根据检测到的心电信号适当调整人体电平,便于ADC采样;数据处理显示部分用来采用滤波算法处理采集的数据并实时显示心电波形;网络传输部分用来将采集的心电数据传输至医院或疾病控制中心,便于随时了解病人的状况。
基于MSP430的低功耗便携式心电仪的设计
低功耗便携式心电仪由MSP430F169、心电信号采集调理电路、液晶显示模块、数据存储模块、按键输入模块等组成,通过以标准导联方式I和人体相连的电极取得的心电信号,因为环境中存在各种干扰(人体自身的肌电干扰,外部的工频干扰等),所以必须经过模拟放大电路的放大、滤波等调理之后才可进入MSP430F169单片机,利用单片机内部的A/D模块对模拟信号进行模数转换,然后存储数据,并在液晶屏上显示,观察者可以直观地看到心电信号波形和每分钟心跳的次数。
基于MSP430的光电微损法血糖监测系统
本设计采用由数千根光纤组成的光纤束来发送和接收光,并增加一路参考光路,组成三探头的光纤束传感器。整个光纤传感探头采用了同心圆的结构,两路发射光纤束为内圆,并对其进行随机均匀分布排列,而外环为接收光纤束。在测量光纤和参考光纤足够多的情况下,两种波长的光照射到物体上的光斑面积近似相等。这种光纤探头无间隙紧密排列,光纤尺寸、光路相同,易于做成带状,能自动补偿光源强度和反射率以及环境等因素变化对测量精度的影响。
基于MSP430F449的电子血压计设计
本系统主控电路主要由MSP430F449芯片、JTAG接口电路、时钟发生电路、时钟输出电路、复位电路、PWM波输出电路、供电电路等组成。其中JTAG用于下载和调试程序,PWM波输出电路用于控制气泵。当测量血压时,先充气至200mmHg高,再慢慢以每秒约下降5mmHg的速度放气。实现自动测量血压。
基于MSP430的无极性恒流电刺激器的设计
本文提出了一种双极性恒流电刺激器的设计方案,并给出了具体的实现方法,该刺激器可用于合成多种信号调幅的无极性指数脉冲,不仅能满足治疗效果,还兼顾了刺激的安全性。 系统硬件结构包括MSP430F4270主控芯片、信号合成模块以及信号输出模块.调幅信号产生方式采用了数字式波形发生器方式,预先把所需要的调幅信号产生的波形以某一采样率数字化成为波形数据,存储到MSP430的FLASH中,刺激开启时,再把这一波形所对应的数据根据刺激参数以一定的频率送到片内的12位数-模转换电路,输出的就是需要的调幅信号。
基于MSP430F149和nRF905的无线血氧指夹的设计
本无线血氧指夹以MSP430F149微控制器为主控芯片,用单片机的I/O接口来驱动发光二极管。系统采用迈瑞公司生产的手指端血氧指夹,指夹的输出量为电流信号,可用于反映透射光光强。该电流信号经过电流一电压转换、放大、滤波等信号调理后,可转换为脉搏波信号,最后由MSP430F149内置的12位ADC采样进入单片机进行处理,并通过计算得到血氧饱和度值,将该值打包后由单片机发送到nRF905模块,然后通过天线发送出去。
基于MSP430的颅内出血检测设备设计方案
设备以MSP430单片机为控制核心.其输出脉冲信号驱动特定波长的LED产生近红外光.近红外光源透过颅脑组织,由检测探头中的光电传感器采集含有脑组织血氧信息的光信号,光电转换后将电信号传送给单片机,经过处理后的信号可以保存在EEPROM中也可通过LCD显示。还可以将信号通过USB口传送给计算机进行进一步处理或存储。
基于MSP430微处理器和GSM移动通信的血糖监护系统设计
基于MSP430单片机的血糖测试仪主要由酶电极传感器、信号处理、单片机数据采集处理以及单片机与手机的串行通讯几部分组成.酶电极传感器采用三电极系统,分为参比电极、对极和工作电极。前置信号处理采用模拟开关对电极接入电路情况进行控制,从而为系统提供不同的工作状态,信号处理采用放大器和低通滤波,将传感器的电流信号转换放大滤去高频干扰,为后续电路的数据采集提供质量较高的信号,血糖浓度的数据采集处理和串口数据通讯,采用TI公司的MSP430系列单片机为主控单元完成。
基于MSP430设计的微型家用心电图机
本文介绍了一种微型家用心电图机。该仪器具有强大的功能:显示监测、存储、回放、打印、记录管理、电源报警、电话或者互联网络传输。与其他心电图机的突出不同之处在于,本系统采用新型低功耗的16位单片机--MSP430 F135作为整个系统的控制核心,并配备相应的16位低功耗存储器AT29LV1024和液晶显示模块LMS0192A,从而简化了系统硬件电路,同时也大大降低了系统成本,因而该家用心电图机具有极为广阔的应用前景。 |
