STM32 FatFS 移植经验分享
STM32 FatFS 移植经验分享
前言与废话
        做项目时网找资料,不会的东西上网查阅一下多半可以解决,一些尚未解决的问题也会有所启发。最近由于项目的需要,仔细阅读了SD卡相关内容,顺藤摸瓜学习FatFS。网上关于SD卡和FatFS的内容非常的多,重复的部分我就不介绍了,我把移植和使用部分的经验和大家分享一下。
刚开始的时候,我找来一些现成的代码研究一下,不用说看的是一头雾水。看FatFS示例代码,也不知如何移植。最后还是下定决心,慢慢的阅读FatFS的相关文档和范例代码,对于移植部分一点一点的研究,相信一定会有所收获。
一、硬件准备
        开始移植之前,你必须要有一块SD卡。从形状上来说,有普通的SD卡,有很小的microSD卡,microSD卡就是手机中长见的TF卡。购买microSD卡的时候,往往会附带一个SD卡套,那么小个头的microSD卡就变成了普通的SD卡,接口都是一样的。
        但是还是您注意了,建议大家购买2G以下的SD卡(如果可以的话,买个128M的SD卡就可以达到实验的效果,价格也非常便宜)。刚开始移植的时候,我使用了4G的SD卡,但是发现程序无法完成SD卡的初始化。查阅网上相关的资料,发现SD卡技术已2G作为分界线,大于或者等于4G的卡属于高速SD卡,和小于或者等于4G的SD卡略有区别。
二、软件准备
        在进行移植之前,先编写一些最简单的STM32程序。在调试之前,我都会完成USART的初始化和发送函数,通过串口把STM32的运行状态打印出来,这样配合Jlink硬件调试,可以很快的找到错误。由于SD卡可以使用SPI进行读写操作,所以还需要完成SPI的初始化工作。
        先来说一下USART的操作,我个人比较喜欢使用系统的printf函数,所以还需要引入stdio头文件。在IAR中必须设定option的某个选项。如下图所示。
<IGNORE_JS_OP>
        除了完成USART的初始化工作以外,还需要重写fputc函数,具体的代码如下。
  • int fputc(int ch, FILE * f)
  •   USART_SendData(USART1, (uint8_t)ch);
  •   while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET );
  •   return ch;
复制代码
然后说一下SPI的初始化工作。阅读网上的代码,发现STM32 V2的库函数和V3函数中,关于SPI端口初始化的部分还是有些出入的。
        V2库中,把SCK,MOSI,MISO全部设置为复用输出。而V3库中,SCK,MOSI设置为复用输出,而MISO设置为浮动输入。在SD的SPI接口中,SCK,MOSI和MOSI,甚至包括CS都使用了上拉电阻。
您需要注意一下几点
1.         没有上拉电阻时 MISO应该如何设置
由于我的开发板中没有使用上拉电阻,若设定MISO为浮动输入的话,或许会有某些问题,由于SD卡的输出端口驱动能力很弱,很有可能就接收不到返回数据,事实也正是如此。所以MISO最后被我甚至成了上拉输入模式,具体的代码如下。(所以还是要相信过来人的电路图,老实的加一个上拉电阻。)
2.        SPI的模式应该如何选择
           SPI的速度不能太快,在初始化时时钟设为400k以下为宜。
3.        SPI的速度应该如何选择
           SD卡使用SPI的模式0和模式3,这两个模式是等价的。
  • void SPI1_Config(void)
  •   //使能APB2上相关时钟
  •   //使能SPI时钟,使能GPIOA时钟
  •   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1 |\
  •                          RCC_APB2Periph_GPIOA ,ENABLE );
  •   //定义一个GPIO结构体
  •   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  •   //SPI SCK MOSI
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5  |  GPIO_Pin_7;
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
  •   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  •   //SPI MISO
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉输入
  •   //自定义SPI结构体
  •   SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  •   //双线双向全双工
  •   SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  • //主机模式
  •   SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  •   //8位帧结构
  •   SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  •   //时钟空闲时为低
  •   SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  •   //第一个上升沿捕获数据。模式,0
  •   SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  •   //MSS 端口软件控制,实际没有使用
  •   SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  •   //SPI时钟72Mhz / 256 = 281.25K  < 400K
  •   SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  •   //数据传输高位在前
  •   SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  •   SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;//
  •   //初始化SPI1
  •   SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  •   //使能SPI1
  •   SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
继承事业,薪火相传
