16位数据操作指令
名字 功能
ADC 带进位加法(ADD with Carry)
ADD 加法
AND 按位与。这里的按位与和C的”&”功能相同
ASR 算术右移(Arithmetic Shift Right)
BIC 按位清零(把一个数跟另一个无符号数的反码按位与)
CMN 负向比较(把一个数跟另一个数据的二进制补码相比较)
CMP 比较(Compare,比较两个数并且更新标志)
CPY 把一个寄存器的值拷贝(COPY)到另一个寄存器中
EOR 近位异或
LSL 逻辑左移(Logic Shift Left)
LSR 逻辑右移(Logic Shift Right)
MOV 寄存器加载数据,既能用于寄存器间的传输,也能用于加载立即数
MUL 乘法(Multiplication)
MVN 加载一个数的 NOT值(取到逻辑反的值)
NEG 取二进制补码
ORR 按位或
ROR 循环右移
SBC 带借位的减法
SUB 减法(Subtraction)
TST 测试(Test,执行按位与操作,并且根据结果更新Z)
REV 在一个32位寄存器中反转(Reverse)字节序
REVH 把一个32位寄存器分成两个(Half)16位数,在每个16位数中反转字节序
REVSH 把一个32位寄存器的低16位半字进行字节反转,然后带符号扩展到32位
SXTB 带符号(Signed)扩展一个字节(Byte)到 32位
SXTH 带符号(Signed)扩展一个半字(Half)到 32位
UXTB 无符号(Unsigned)扩展一个字节(Byte)到 32位
UXTH 无符号(Unsigned)扩展一个半字(Half)到 32位
16位转移指令
名字 功能
B 无条件转移(Branch)
B<cond> 有条件(Condition)转移
BL 转移并连接(Link)。用于呼叫一个子程序,返回地址被存储在LR中
CBZ 比较(Compare),如果结果为零(Zero)就转移(只能跳到后面的指令)
CBNZ 比较,如果结果非零(Non Zero)就转移(只能跳到后面的指令)
IT If-Then
16位存储器数据传送指令
名字 功能
LDR 从存储器中加载(Load)字到一个寄存器(Register)中
LDRH 从存储器中加载半(Half)字到一个寄存器中
LDRB 从存储器中加载字节(Byte)到一个寄存器中
LDRSH 从存储器中加载半字,再经过带符号扩展后存储一个寄存器中
LDRSB 从存储器中加载字节,再经过带符号扩展后存储一个寄存器中
STR 把一个寄存器按字存储(Store)到存储器中
STRH 把一个寄存器存器的低半字存储到存储器中
STRB 把一个寄存器的低字节存储到存储器中
LDMIA 加载多个字,并且在加载后自增基址寄存器
STMIA 存储多个字,并且在存储后自增基址寄存器
PUSH 压入多个寄存器到栈中
POP 从栈中弹出多个值到寄存器中
其它16位指令
名字 功能
SVC 系统服务调用(Service Call)
BKPT 断点(Break Point)指令。如果调试被使能,则进入调试状态(停机)。
NOP 无操作(No Operation)
CPSIE 使能 PRIMASK(CPSIE i)/FAULTMASK(CPSIE f)——清零相应的位
CPSID 除能 PRIMASK(CPSID i)/FAULTMASK(CPSID f)——置位相应的位
32位数据操作指令
名字 功能
ADC 带进位加法
ADD 加法
ADDW 宽加法(可以加 12 位立即数)
AND 按位与(原文是逻辑与,有误——译注)
ASR 算术右移
BIC 位清零(把一个数按位取反后,与另一个数逻辑与)
BFC 位段清零
BFI 位段插入
CMN 负向比较(把一个数和另一个数的二进制补码比较,并更新标志位)
CMP 比较两个数并更新标志位
CLZ 计算前导零的数目
EOR 按位异或
LSL 逻辑左移
LSR 逻辑右移
MLA 乘加
MLS 乘减
MOVW 把 16 位立即数放到寄存器的底16位,高16位清0
MOV 加载16位立即数到寄存器(其实汇编器会产生MOVW——译注)
MOVT 把 16 位立即数放到寄存器的高16位,低 16位不影响
MVN 移动一个数的补码
MUL 乘法
ORR 按位或(原文为逻辑或,有误——译注)
ORN 把源操作数按位取反后,再执行按位或(原文为逻辑或,有误——译注)
RBIT 位反转(把一个 32 位整数先用2 进制表达,再旋转180度——译注)
REV 对一个32 位整数做按字节反转
REVH/REV16 对一个32 位整数的高低半字都执行字节反转
REVSH 对一个32 位整数的低半字执行字节反转,再带符号扩展成32位数
ROR 圆圈右移
RRX 带进位的逻辑右移一格(最高位用C 填充,且不影响C的值——译注)
SFBX 从一个32 位整数中提取任意的位段,并且带符号扩展成 32 位整数
SDIV 带符号除法
SMLAL 带符号长乘加(两个带符号的 32 位整数相乘得到 64 位的带符号积,再把积加到另一个带符号 64位整数中)
SMULL 带符号长乘法(两个带符号的 32 位整数相乘得到 64位的带符号积)
SSAT 带符号的饱和运算
SBC 带借位的减法
SUB 减法
SUBW 宽减法,可以减 12 位立即数
SXTB 字节带符号扩展到32位数
TEQ 测试是否相等(对两个数执行异或,更新标志但不存储结果)
TST 测试(对两个数执行按位与,更新Z 标志但不存储结果)
UBFX 无符号位段提取
UDIV 无符号除法
UMLAL 无符号长乘加(两个无符号的 32 位整数相乘得到 64 位的无符号积,再把积加到另一个无符号 64位整数中)
UMULL 无符号长乘法(两个无符号的 32 位整数相乘得到 64位的无符号积)
USAT 无符号饱和操作(但是源操作数是带符号的——译注)
UXTB 字节被无符号扩展到32 位(高24位清0——译注)
UXTH 半字被无符号扩展到32 位(高16位清0——译注)
32位存储器数据传送指令
名字 功能
LDR 加载字到寄存器
LDRB 加载字节到寄存器
LDRH 加载半字到寄存器
LDRSH 加载半字到寄存器,再带符号扩展到 32位
LDM 从一片连续的地址空间中加载多个字到若干寄存器
LDRD 从连续的地址空间加载双字(64 位整数)到2 个寄存器
STR 存储寄存器中的字
STRB 存储寄存器中的低字节
STRH 存储寄存器中的低半字
STM 存储若干寄存器中的字到一片连续的地址空间中
STRD 存储2 个寄存器组成的双字到连续的地址空间中
PUSH 把若干寄存器的值压入堆栈中
POP 从堆栈中弹出若干的寄存器的值
32位转移指令
名字 功能
B 无条件转移
BL 转移并连接(呼叫子程序)
TBB 以字节为单位的查表转移。从一个字节数组中选一个8位前向跳转地址并转移
TBH 以半字为单位的查表转移。从一个半字数组中选一个16 位前向跳转的地址并转移
其它32位指令
LDREX 加载字到寄存器,并且在内核中标明一段地址进入了互斥访问状态
LDREXH 加载半字到寄存器,并且在内核中标明一段地址进入了互斥访问状态
LDREXB 加载字节到寄存器,并且在内核中标明一段地址进入了互斥访问状态
STREX 检查将要写入的地址是否已进入了互斥访问状态,如果是则存储寄存器的字
STREXH 检查将要写入的地址是否已进入了互斥访问状态,如果是则存储寄存器的半字
STREXB 检查将要写入的地址是否已进入了互斥访问状态,如果是则存储寄存器的字节
CLREX 在本地的处理上清除互斥访问状态的标记(先前由 LDREX/LDREXH/LDREXB做的标记)
MRS 加载特殊功能寄存器的值到通用寄存器
MSR 存储通用寄存器的值到特殊功能寄存器
NOP 无操作
SEV 发送事件
WFE 休眠并且在发生事件时被唤醒
WFI 休眠并且在发生中断时被唤醒
ISB 指令同步隔离(与流水线和 MPU等有关——译注)
DSB 数据同步隔离(与流水线、MPU 和cache等有关——译注)
DMB 数据存储隔离(与流水线、MPU 和cache等有关——译注) |
