NS推出业内最低输入偏置电流高精度放大器
关键字:NS   放大器   LMP7721   偏置电流
  美国国家半导体推出一款偏置电流低于所有竞争产品的高精度放大器。这款型号为LMP7721的芯片无论在室温之下还是在摄氏-40度至125 度的广阔温度范围内,其输入偏置电流保证只有20fA,因此可大幅提高光电二极管及高阻抗传感器的系统灵敏度及准确度。换言之,这款放大器可大幅提高便携式系统及电化传感器接口电路的灵敏度及准确度。LMP7721芯片是美国国家半导体高能源效率PowerWise® 系列的最新型号产品,该芯片仅用1.3mA电流就可提供高达17MHz的增益带宽。
  LMP7721芯片采用美国国家半导体专有VIP50 BiCMOS 工艺技术制造,因此内置输入偏置电流消除电路可降低输入偏置电流。而其他竞争产品在高温区的输入偏置电流便远比LMP7721芯片高。以摄氏85度的温度为例来说,LMP7721芯片的输入偏置电流保证只有900fA,比最强劲的竞争对手还低50%。此外,美国国家半导体还为高精度系统提供一个完备的信号路径解决方案。该方案利用12位的ADC121S021及14位的ADC141S626两颗模拟/数字转换器搭配LMP7721芯片,确保信号路径可以发挥最高的性能。
  LMP7721高精度放大器的主要特色
  LMP7721高精度放大器的输入偏置电流最低可达3fA,摄氏25度时输入偏置电流保证不超过20fA,摄氏85度时这个电流值保证不超过900fA,摄氏125度时则保证不超过5pA,而且在整个输入共模电压范围内输入偏置电流都能保持在极低的水平。此外,这款放大器芯片的增益带宽也极高,开环增益更高达120dB,因此可确保信号调整更为准确。此外,LMP7721输入电压噪声只有6.5nV/sqrtHz、摄氏25度时直流偏移电压不超过+/-150Uv,偏移电压温度系数只有1.5uV/C。上述优点对改善系统的灵敏度及准确度极有帮助。
  LMP7721芯片可在1.8V至5.5V的供电电压范围内操作。其采用的8引脚SOIC封装特别将放大器的供电输入与输出引脚相隔离。这种独特的设计可以避免印制电路板的漏电流入输入引脚,进一步减少系统错误。系统设计工程师只要采用这款LMP7721芯片,便可取代放大器及分立式双输入MOSFET晶体管,为印制电路板节约约50%的空间。
  美国国家半导体的放大器系列
  美国国家半导体一直专注于研发高性能的放大器及比较器,目前已成功推出一系列型号齐全的运算放大器,其中包含基本的芯片以及专用标准产品(ASSP),以满足市场上对高精度、高速、低电压及低功率放大器的需求。该公司多年来一直致力于开发创新的放大器,这方面的技术更一直领先同业,加上该公司也拥有先进的 VIP10 双极及 VIP50 BiCMOS 工艺技术,这几方面的优势令美国国家半导体将可继续在放大器市场上保持其领导地位。此外,美国国家半导体率先推出 Silicon Dust™ 及 micro SMD 这两种崭新的封装技术,为封装技术的市场领导者。如欲进一步查询有关美国国家半导体放大器产品的资料,可浏览 http://www.national.com/CHS/appinfo/amps/ 网页。
  价格及供货情况
  LMP7721芯片以1,000颗为采购单位,单颗价为4.95美元,已有批量供货。如欲进一步查询相关资料以及订购样品,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LMP7721.html 网页。
