volatile的用法(2)
volatile的用法(2)
首先,用classwizard建一个win32console工程,插入一个voltest.cpp文件,输入下面的代码:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#include
void main(int argc, char* argv[] )
    inti = 10;
    inta = i;
    printf("i= %d", a);
    //下面汇编语句的作用就是改变内存中i的值,但是又不让编译器知道
    __asm
        movdword ptr [ebp-4], 20h
    intb = i;
    printf("i= %d", b);
然后,在调试版本模式运行程序,输出结果如下:
i = 10
i = 32
然后,在release版本模式运行程序,输出结果如下:
i = 10
i = 10
输出的结果明显表明,release模式下,编译器对代码进行了优化,第二次没有输出正确的i值。下面,我们把i的声明加上volatile关键字,看看有什么变化:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include
    volatileint i=10;
    inta = i;
    printf("i= %d", a);
    __asm
    intb = i;
    printf("i= %d", b);
分别在调试版本和release版本运行程序,输出都是:
i = 10
i = 32
这说明这个关键字发挥了它的作用!
volatile对应的变量可能在你的程序本身不知道的情况下发生改变
比如多线程的程序,共同访问的内存当中,多个程序都可以操纵这个变量
你自己的程序,是无法判定何时这个变量会发生变化
还比如,他和一个外部设备的某个状态对应,当外部设备发生操作的时候,通过驱动程序和中断事件,系统改变了这个变量的数值,而你的程序并不知道。
对于volatile类型的变量,系统每次用到他的时候都是直接从对应的内存当中提取,而不会利用cache当中的原有数值,以适应它的未知何时会发生的变化,系统对这种变量的处理不会做优化——显然也是因为它的数值随时都可能变化的情况。
典型的例子
   for ( int i=0;i<100000; i++ );
这个语句用来测试空循环的速度的
但是编译器肯定要把它优化掉,根本就不执行
如果你写成
for (volatile int i=0;i<100000; i++ );
它就会执行了
volatile的本意是“易变的”
继承事业,薪火相传
