1.大端模式:数据的低字节保存在内存的高地址中
小端模式:数据的低字节保存在内存的低地址中
3.比较
小端模式:强制转换数据类型不需要调整字节内容
大端模式:符号位的判定固定为第一个字节的最高位,容易判断正负。
4.
常用的X86架构cpu是小端模式,
而KEIL C51单片机为大端模式。
很多的ARM,DSP都为小端模式.
ARMv7架构的cm3默认是小端模式(但可配置)
5.java由于虚拟机的关系,屏蔽了大小端问题,需要知道的话可用ByteOrder.nativeOrder()查询
c判断大小端的2种方法
方法一:
void isBigEndian()
short a = 0x1122; //十六进制,一个数值占4位
char b = *(char *)&a; //通过将short(2字节)强制类型转换成char单字节,b指向a的起始字节(低字节)
if( b == 0x11) //低字节存的是数据的高字节数据
printf("是大端模式");
else
printf("是小端模式");
方法二:
//原理:联合体union的存放顺序是所有成员都从低地址开始存放,而且所有成员共享存储空间
void isBigEndian()
union temp
short a;
char b;
}temp;
temp.a = 0x1234;
if( temp.b == 0x12 )//低字节存的是数据的高字节数据
printf("是大端模式");
else
printf("是小端模式");
