仿真是所有系统成功开发的基础。通过在不同条件、参数值和输入情况下对系统进行高级行为仿真,工程师可以迅速找到、分离并纠正系统的设计问题。因为在这一阶段,比较容易区分设计问题和编程问题。通过在系统级工作,设计人员可以确定这一阶段的问题是来自设计缺陷,而不是编程问题。此外,在信号处理系统设计中使用基于模型的方法大大缩短了“错误诊断延迟”时间——从设计中出现错误到发现错误并分离错误的时间。 在电信领域,一直采用现场可编程门阵列(FPGA)做为预/后处理器或者协处理器。语音电信应用中的数字信号处理(DSP)要求输入数据为正常语音速率,具有严格的时序约束,要求能在连续的输入数据采样间完成计算。采用DSP处理器之后,在整个计算中可以执行数万条指令。但是,无线通信中,一个DSP处理器无法实时实现中频(IF)和基带调制解调器中的高速算法。利用某些DSP处理器的多个处理单元可以克服指令带宽限制。然而,创建专用的流水线代码以真正发挥这种并行(同时执行)的优势需要手工优化汇编语言例程。 对这类代码进行维护、重用和实现会产生很多问题,成本比较高。而且,实际的并行能力也相对较弱。用于实现高带宽计算的比较好的替代方案是采用FPGA做为预/后处理器或者协处理器,将重复算法和算法中对速率要求严格的部分集成到FPGA中。采用FPGA和自动设计软件后,工程师能够采用单纯用DSP不可能实现的方式来优化系统性能。 图1显示了FPGA的速率优势。由于是并行算法,因此,计算吞吐量和时钟周期数之比非常高。现在单个FPGA能够实现几百个千兆MAC区。为了发挥这种性能潜力,可以利用Altera DSP Builder模块组构成的Simulink结构图来建立一个系统。DSP Builder的好处在于可通过采用标准信号处理模块,在PLD中建立一个高速信号处理系统,而不必通过HDL编程。 |
