基于ARM Cortex-M3核的SoC架构设计及性能分析(2)
2 性能测试及分析
2.1 CoreMark简介
传统的嵌入式微处理器性能测试普遍采用Dhrystone程序,WEICKER R P通过统计程序中常用的操作及其所占比例,构建了一个测试基准,并经过多次完善,才得到了Dhrystone程序[4]。但Dhrystone程序本身过于简单,并不能准确反映处理器运行实际应用程序时的性能。
EEMBC组织自成立之初就打算制定一种能够代替Dhrystone并能更好地测量嵌入式微处理器性能的标准。但由于EEMBC的程序和认证一般都是收费的,所以其发布的测试程序一直没能得到很好的普及。直到其发布了完全公开和免费的CoreMark程序,才逐渐改变这一局面,并有取代Dhrystone的趋势。CoreMark是一个虽代码量小但很复杂的测试程序,通过执行应用程序中常用的数据结构和算法来测试处理器性能,其内容包括链表操作、矩阵运算和CRC校验等,可以更好地反映处理器运行实际应用程序时的性能。本文采用CoreMark来测试SoC的性能。
2.2 自主设计SoC的性能测试
使用Keil开发环境:将CoreMark程序放在芯片的片上SRAM中,分别设置从片上SRAM的两个起始地址执行,其在72 MHz主频时的测试结果如表1所示。
可见,对于同一片上SRAM存储器,从0x00000000地址访问执行比从0x30000000地址访问执行时的处理器性能要高出约20%。因此,使用ICode和DCode总线取指和取只读数据比使用System总线性能要高。在今后的设计中将取消Remap,直接将片上Flash放在从0x00000000开始的空间,将片上SRAM放在从0x30000000开始的空间,实现取指、取只读数据、取可读写数据并行执行,从而达到最佳性能。
2.3 STM32F103性能测试
意法半导体的STM32系列MCU是目前市场上最常见的Cortex-M3核SoC之一,该系列中的STM32F103架构如图4所示[5]。该芯片的片上Flash挂接在ICode和DCode总线上,片上SRAM挂接在System总线上。其中ICode总线直通Flash,而DCode总线和System总线通过一个总线矩阵分别连接到片上Flash和片上SRAM及其余外设。此外,STM32采用了一个64 bit的Flash,并使用了一个2×64 bit的缓冲器,一次可缓存128 bit数据,从而大大降低了Flash的访问频率,弥补了Flash速度较慢的缺陷,使得取指和取只读数据的速度大大提高。该架构与前述分析基本一致,故可以保证最佳性能。
