三大不足: 1)支持软件数量少
由于ARM属于RISC架构,但目前服务器应用最普遍的是x86架构。虽然当前实验证明在ARM平台能够运行Linux系统,但支持的应用软件数量有限,跟成熟的x86架构相比还有很大的差距,而且目前也无法支持中小企业常用的Windows Server,对虚拟化的支持也还在研究当中。因此,在操作系统和应用软件层次上,可能需要对多核ARM架构进行一些特殊的修改,而且后续的软件移植、兼容性测试与认证、产品化以及说服用户迁移等都是一个很长的艰苦过程。目前,ARM的软件生态圈主要包括Android, Adobe Flash Player, Java Platform Standard Edition (Java SE), JavaFX, Linux, Microsoft Windows Embedded, Symbian和Ubuntu, 以及超过700家ARM社区成员,提供应用软件、硬件和软件开发工具、中间件和SoC设计服务。
2)不支持64位应用
作为一种32位指令集架构,ARM可以用在亚马逊、Facebook等企业的32位应用中,但Google、雅虎等大型数据中心客户希望能够使用64位ARM处理器,以应付MapReduce、Hadoop等内存密集型算法。毕竟,现在大多数服务器应用已经转向64位。实际上,现有的ARM架构对大容量内存支持很有限,一般很难看到能支持2G以上内存的ARM芯片,更别说服务器方面常见的4G以上内存。
3)ARM架构设计缺陷与性能不足
著名云计算专家、Amazon Web Services团队成员James Hamilton认为,虽然ARM架构支持Atom尚不支持的ECC内存,但是在芯片层不支持一致性缓存(Cache Conherent),并缺少优秀的内存控制器,使的ARM芯片无法像最新的Nehalem芯片那样应对主流服务器应用。比如,由于没有缓存一致性的功能,早期的多核ARM设计芯片如Marvel MV78200,还难以支持同一个应用去利用两个核心。
另外,虽然ARM芯片功耗极低、也更便宜,并且Cortex A9芯片已经具有四核心,主频已经达到2GHz,但性能上还不能与主流的至强、皓龙等x86服务器芯片相比,性能还需要进一步提高。
适用范围与实例
为了验证ARM服务器的可行性,ARM也已经搭了个linux-arm网站(点这里查看),该网站正是运行在由7台ARM服务器组成的小集群上面。据介绍,每台服务器的配置是:1颗1.2Ghz ARM处理器(Marvell MV78100,双核SOC,没有缓存一致),1块2.5英寸7400rpm SATA硬盘,1.5GB DDR2 内存(带ECC纠错,非常难得,不同于Intel Atom服务器),Debian Linux,Nginx web 代理/负载均衡,以及Apache web server。
▲这套“简陋”的WEB服务器集群里跑的正是ARM的芯!
▲早期的Google服务器模样也是相当“惨”,不过挺好使!
总之,经过上面的分析,就目前甚至未来几年的情况来看,ARM架构还只适用于特定的服务器领域,尤其是那些服务器用量较大,对成本和功耗非常在意,应用相对简单,不需要密集计算或大内存的大型数据中心,如某些Web 2.0企业。
这类企业大多预算充足,而且有较强的Linux技术积累和服务器定制经验,有能力去研究和测试这类服务器,投入产出比也相对较高,而且由于服务器用量大,比较容易得到ARM公司及其他芯片厂商的支持。
而对普通企业用户而言,由于引入ARM架构会对其本身的IT环境会带来一定的影响,需要进行长期的测试、评估和验证过程,预计主流化应用还很遥远。 |
