- 来自
- 中国
学FPGA和Verilog 一个月有余,借助课本资料和学校配的FPGA学习板,也能在参考别人程序的基础上自己别写一下简单的控制程序,等于是把FPGA当作一个速度快的单片机来 使用,菜鸟一个,希望不要见笑!同时也在EDN发表了几篇自己调试成功的小程序~
由于之前一直在使用单片机的C语言的编程,由于初学Verilog,并没有很好的把C语言软件编程和Veriolg硬件编程区分开来,尤其是在可综合性问 题上!之前几个编写程序的时候,把initial误认为可以像单片机的初始化赋值一样,在FPGA上电之后对某个寄存器进行赋值。刚开始的时候也没有发现 区别所在,知道今天在调试12864液晶中文显示的时候才发现initial语句在电路上其实是没有效果的!在Verilog上对寄存器初始化赋值还是得 靠复位键来实现!今天在网上整理了一些关于Verilog的可综合性资料,以供大家参考!
可综合模型的结构
如果程序只用于仿真,那么几乎所有的语法和编程语句都可以使用。但如果程序是用于硬件实现,那么我们就必须保证程序的可综合性,即所编写的程序能被综合器 转化为相应的电路结构。不可综合的HDL语句在用综合工具综合时将被忽略或者报错。作为设计者,应该对可综合模型的结构有所了解。
虽然不同的综合工具对Verilog HDL语法结构的支持不尽相同,但Verilog HDL中某些典型的结构是很明确地被所有综合工具支持或不支持的。
(1)所有综合工具都支持的结 构:always,assign,begin,end,case,wire,tri,aupply0,supply1,reg,integer,default,for,function,
and,nand,or,nor,xor,xnor,buf,not,bufif0,bufif1,notif0,notif1,
if,inout,input,instantitation,module,negedge,posedge,operators,output,parameter。
(2)所有综合工具都不支持的结构:time,defparam,$finish,fork,join,initial,delays,UDP,wait。
(3)有些工具支持有些工具不支持的结构:casex,casez,wand,triand,wor,trior,real,disable,forever,arrays,memories,repeat,task,while。
因此,要编写出可综合的模型,应尽量采用所有综合工具都支持的结构来描述,这样才能保证设计的正确性和缩短设计周期。
建立可综合模型的原则
要保证Verilog HDL赋值语句的可综合性,在建模时应注意以下要点:
(1)不使用初始化语句。
(2)不使用带有延时的描述。
(3)不使用循环次数不确定的循环语句,如forever、while等。
(4)不使用用户自定义原语(UDP元件)。
(5)尽量使用同步方式设计电路。
(6)除非是关键路径的设计,一般不采用调用门级元件来描述设计的方法,建议采用行为语句来完成设计。
(7)用always过程块描述组合逻辑,应在敏感信号列表中列出所有的输入信号。
(8)所有的内部寄存器都应该能够被复位,在使用FPGA实现设计时,应尽量使用器件的全局复位端作为系统总的复位。
(9)对时序逻辑描述和建模,应尽量使用非阻塞赋值方式。对组合逻辑描述和建模,既可以用阻塞赋值,也可以用非阻塞赋值。但在同一个过程块中,最好不要同时用阻塞赋值和非阻塞赋值。
(10)不能在一个以上的always过程块中对同一个变量赋值。而对同一个赋值对象不能既使用阻塞式赋值,又使用非阻塞式赋值。
(11)如果不打算把变量推导成锁存器,那么必须在if语句或case语句的所有条件分支中都对变量明确地赋值。
(12)避免混合使用上升沿和下降沿触发的触发器。
(13)同一个变量的赋值不能受多个时钟控制,也不能受两种不同的时钟条件(或者不同的时钟沿)控制。
(14)避免在case语句的分支项中使用x值或z值。
阻塞与非阻塞
建议在时序逻辑建模时使用非阻塞式赋值。因为对于阻塞式赋值来说,赋值语句的顺序对最后的综合结果有着直接的影响,设计者稍不留意就会使综合结果与设计本 意大相径庭。而如果采用非阻塞式赋值,则可以不考虑赋值语句的排列顺序,只需将其连接关系描述清楚即可。如下面的模型:
always @ (posedge clkA) //Label AwA
… = DataOut; //读DataOut的值
always @ (posedge clkA) //Label AwB
DataOut <= …; //采用非阻塞式赋值
如果将上述模型改为阻塞式赋值“DataOut = …”,按照程序中的书写顺序模拟这些always语句,在clkA上升沿处,always语句AwA读取了DataOut的当前值,然后always语句 AwB再向DataOut赋新值。如果颠倒了这两条always语句的顺序(或仿真器选择重新排定这两条always语句的执行顺序),那么先执行 always语句AwB,导致零时间内将新值赋给DataOut,随后always语句AwA读取的便是更新后的DataOut值。这看起来是由于 always语句都可以执行时,向DataOut的赋值是在零时间内发生并完成的。因此根据先执行哪一条always语句,AwA中读取的DataOut 值可能是其原值,也可能是其新值。
使用非阻塞赋值就可以消除这种仿真行为的依赖性,这时,读取DataOut发生在当前时刻,而在当前仿真周期结束时(即所有的变量读取都已完成)才将新值 赋给DataOut。这样上述模型的行为不再受always语句执行顺序的影响。因此,在某条always语句内对变量赋值而在该always语句外读取 变量,那么赋值语句应是非阻塞式赋值。
作者:金瑞,原文链接: http://jrmen.org.ru/archives/127 |
