Linear推出纤巧独立线性电池充电器LTC4095
Linear推出纤巧、全集成、独立线性电池充电器 LTC4095,该器件以高达 950mA 的电流对单节锂离子/聚合物电池充电,器件或其周边组件并无过热风险。这个全功能 USB 兼容集成电路具有数字“大功率选择(High Power Select)”(充电电流设置为编程值的 100% 或 20%)和“暂停模式输入(Suspend Mode Input)”引脚,另外还有 NTC 热敏电阻输入、涓流充电、具 C/10 检测的定时器终止和自动再充电功能。 |
