» 基于FPGA的电机故障在线诊断方法
基于FPGA的电机故障在线诊断方法
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-11-29 10:11
基于FPGA的电机故障在线诊断方法
编写程序
在线
电机
而且
开发
本文应用改进的滑动傅立叶变换(sliding DFT,sDFT)方法作为电机故障在线诊断的频谱分析方法,它能够做到在每个采样点都进行频谱分析。与传统的FFT相比,滑动DFT方法的计算量更小,而且能够选择特定频段进行频谱分析,具有广阔的应用前景。但是因为此算法比较新颖,还没有形成现正的IP核供调用,所以需要自己编写程序进行实现。本文基于System Generator环境实现了该算法,其中ISE版本为12.1,Modelsim为6.5d,Synplify Pro为9.6.2,硬件平台基于自制的Spartan3 XC3S400开发板。
1 滑动DFT的基本原理
设长度为N的有限长序列x(n),其离散傅里叶变换为
式1
将式(1)展开得
式2
x(n)的图形表示如图1所示,其中,x0表示第一组数据,x1表示新的采样点的数据,两组数据相对应的傅里叶变换分别为X0(k)和X1(k)。
图1 滑动DFT数据图示
式3-5
从上式中得出,要计算数据x1的离散傅里叶变换X1(k),只需要通过前一组数据x0的离散傅里叶变换X0(k)减去x(0)再加上x(N),最后对结果进行相移计算就可得出X1(k)。由此计算x1的傅里叶变换只需要知道X0(k),然后进行2次实数加法和1次复数乘法运算即可,这种方法就是滑动DFT,该方法计算量相当小,非常适用于实时频谱分析。
2 滑动DFT与FFT算法比较
从上面的算法推导中可以看出,滑动DFT为连续实时信号的频谱分析提出了一种更加有效的方法。下面对滑动DFT算法和FFT算法的运算量进行分析比较。
由于实际运算中,乘法运算的计算时间远大于加法运算,故只考虑乘法运算的计算量。例如,当对连续信号进行N点频谱分析时,对于FFT,当对连续的m个时刻信号分别进行N点频谱分析时,FFT算法要求每个时刻都要进行运算,计算这m个时刻的信号频谱则需要m*(N/2)*log2(N)次复数乘法运算。而对于SDFT,只须要知道前一时刻信号的频谱,然后进行m*N次复数乘法运算就能得出结果,由此可见,FFT与SDFT的计算量之比为(log2N)/2,特别是在N较大的时候,SDFT可使运算效率提高更多。在Matlab中画出这样的趋势图,如图2所示。
图2 不同采样点数下FFT与sDFT计算量之比
SDFT的另一个优点是可以选择计算频谱的范围,也就是在进行频谱分析时可以仅选择特定的谱段,其他的谱段不用考虑,这样不仅使计算量进一步降低,还提高了频谱分析的灵活性,能够更加高效的进行实时故障分析。
3 滑动DFT算法的结构实现
由上文滑动DFT的推导可知,进行一次滑动DFT计算时需要两次实数加法和一次复数乘法运算,在此之前需要知道前段时间的频谱分析结果,为了进行滑动DFT运算,一种方法是应用IIR数字滤波器来实现这一过程,如图3所示。图2中的前半部分是一个梳状滤波器,后半部分是一个复谐振器。从图中可以看出,当n
图3 滑动DFT单个频率单元结
4.基于System Generator的sDFT设计与实现
因为没有现成的sDFT的IP核可供调用,所以需要自己搭建。这里使用了System Generator来完成1次基波、5次谐波的产生和迭加,并使用sDFT提取出基波,基波的频率选定为50Hz,采样频率为10kHz,最终输出的是基波的幅值和相位(各为32位的整数,占用了64个输出IO),整个实现的框图如图4所示,包括1次基波、5次谐波的产生和迭加模块,移相模块、乘加模块等等。
图4 整个实现的框图
将System Generator产生的工程文件夹使用ISE12.1开发环境打开,并进行综合、布局布线、产生下载文件等等,最终的资源占用情况如图 所示。在实际系统中,输入信号是由AD采样并经过抗混叠滤波之后产生的,不需要额外进行产生,所以整个系统中的1次基波、5次谐波的产生和迭加部分可以被删除,整个系统的资源占用情况将降低至少一半,因为Cordic运算非常消耗芯片资源。
图5 整个工程的资源占用情况
在前几次的博文中,也专门提高了硬件乘法器的内容。在图基于System Generator的整个系统实现的框图中,可以看到,一共使用了4个32*32的硬件乘法器;对应于图5整个工程的资源占用情况中可以看出,共有8个MULT18*18S专用硬件乘法器被使用,这也从另一方面进一步解释了前面所讲的硬件乘法器的相关内容。接下来将使用FPGA读取外部ADC芯片,比如昨天讲的sigma-delta数据采集系统读入的故障电流信号进行频谱分析的工作。
附件大小
2.77 KB
2.7 KB
31.31 KB
7.08 KB
29.68 KB
8.79 KB
102.3 KB
123.27 KB
