LED-LightBar测试系统反向研制与软硬件开发
  LED-LightBar测试机是我司反向研制开发的全自动测量设备,采用CIE127标准对正面发光或侧面发光的LightBar上每颗LED进行光强度测量或光通量测量,光强与光色的一致性是基本功能,独特的功能以经过LCD面板后的光强、色域、色温作为判定合格的依据,保证合格的LightBar 符合面板显示器对色彩要求。
         [url=][/url]
          【创新介绍】
          前高端液晶LCD面板都采用白光LED作为背光源。当白光LED的光色参数一致即在同一个Bin时,但经过LCD面板之后的光谱还会产生差异,使得LCD面板出现色彩偏差的现象。
          该产品利用同色异谱技术,屏弃业界目前采用的只检测白光LED光谱的光色参数的做法,而是检测经过LCD面板之后的RGB光色参数,保证LED背光源符合LCD面板的使用要求。另一方面,该产品屏弃多种探测器及安装滤光片,只采用一个光谱测量仪,保证测量的一致性,利用算法模拟LCD面板彩膜透过率的方法使检测操作更为简单和精确。
          【系统特点】
          1.符合CIE-127标准,绝对光谱校正
          2.显示CIE色品坐标及分布图
          3.测量软板或硬板LightBar
          4.测量正面或侧面发光LightBar
          5.测量单根或多根LightBar;
          6.显示LightBar上每颗LED的色域图
          【软件色彩分析】
          1.显示LightBar上每颗LED光强、色温,同时显示经过LCD面板后的光强、色温,为LCD面板客户提供最直观的测量数据;
          2.显示NTSC色域,显示LightBar经过LCD面板后的色域与NTSC色域的比值,提供最好的色域评估,同时协助LCD面板厂家做投产前的工厂能力评估。
          3.统计LightBar上所有LED色域叠加图,分析SMD:LED的来料一致性。
          【技术参数】
          机台尺寸:1500×700×1500(mm)
          光强度(mcd):
          量测范围:100~50000mcd
          精准度误差:小于5%
          重现性误差:小于3%
          CIEx,y@CIE 127B:
          精准度误差:小于0.004
          重现性误差:小于0.003
          变色龙摄谱仪:
          波长范围:380~780nm
          光学解晰度:1nm
          A/D:16bits
          X轴位移台:600mm
          Y轴位移台:145mm
          电源供应器:
          电压范围:最大250V
          电流范围:最大1A
          电压误差精度:0.05%+2LSB
          电流误差精度:0.15%+5LSB
          移动平台形式:二维
          移动平台精度:±0.02mm
          数据输出:Excel格式
          注:如您需对该LED-LightBar测试系统进行软硬件开发、pcb设计与制作请速与我们联系。我们将为您提供最优质的技术服务及最合理最实惠的价位。
http://www.pcbspace.cn
