自动量程切换电压测量系统设计
自动量程切换电压测量系统设计
关键字:量程切换   电压测量   AT89C51
  在电子系统设计调试过程中,电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,若其在一个小动态范围内变化,则无论电平高低,要做到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至μV级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而在许多情况下为了保证测量的实时性,测量时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCU AT89C51控制,实现了一种自动量程切换的电压测试系统。
  1 电压测量原理及系统组成
  为了对不同量级的电压信号进行测量,对输入信号进行放大时就不能采用相同的增益倍数。系统要求能根据不同信号幅值,自动选择相适应的增益倍数。在本方案中采用单片机判断输入电平的量级,通过通道选择开关,控制前级放大器的增益系数,使其输出符合后级ADC的输入电平要求。再通过MCU对采样结果计算分析,将得到的结果显示在LED显示器上,可以通过按键控制测量的起始状态,默认状态下为一直处于测量状态。为消除信道在不同温度、湿度等状态下对测量的影响,增加了基准电压自校准功能,其测量系统框图如图1所示。
  2 系统硬件电路
  2.1 前级程控放大电路
  由于输入信号最小为μV级,对于前级放大器的要求很高,需要有合适的温度系数、噪声系数等。目前一些方案中多数采用斩波放大器。本文采用ADI公司的具有超低失调、超低漂移和偏置电流特性的宽带自稳零放大器AD8628,可提供自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体。AD8628的失调电压仅为1μV,失调电压漂移小于0.005μV/℃,噪声仅为0.5μV峰峰值,因而适合不容许存在误差源的应用。其在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利,可以利用AD8628提供的轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。具体电路如图2所示。
  该部分中,实现增益控制主要依靠通道选择,本方案中采用四通道选择器ADG804,该器件导通电阻小于0.8 Ω,单电源供电,封装小,温度适应性强,通过地址线A0和A1选择导通路。单片机I/O口送数至ADG804的地址输入端,选择不同的反馈电阻值Rf,通过式(1)得到不同的放大增益系数G,进而确定事先定义的不同档位的切换。
  G=Vo/Vi=Rf/Ri (1)
  2.2 ADC变换电路
  选择使用AD775作为本方案中的A/D变换器。AD775是一款CMOS、低功耗、8位、20 MSPS采样模数转换器(ADC),内置采样功能和片内基准电压偏置电阻,可提供完整8位ADC解决方案。它采用流水线式或乒乓两步式FLASH架构,可提供最高35 MHz的采样速率,同时保持极低的功耗(60 mW)。该器件融合了出色的微分非线性(DNL)、高采样速率、低差分增益与相位误差、极低功耗以及+5 V单电源工作等特性,其参考电阻可采用多种配置方式进行连接,以处理不同的输入范围。与传统的FLASH型转换器相比,低输入电容提供易于驱动的输入负载。图3给出ADC的外围电路以及和MCU数据传输的连接关系。
  2.3 MCU系统电路
  方案中采用Atmel公司的AT89S52,带8 KB闪速可编程可擦除制存储器(PEROM)及低电压,高性能CMOS微控制器。由于将多功能8位CPU和闪速存储器组合在单个芯片中,AT89S52是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。采用单片机P0口直接驱动红色LED,5 V供电,采用共阳数码管,上拉电阻取1 kΩ。共采用三个数码管,动态扫描式显示。单片机系统图省略。
  3 系统软件设计
  3.1 数据采集及量程切换
  软件设计采用模块化设计思想,每个模块实现特定的功能。系统软件包括主程序、定时中断程序和一系列功能子程序。上电后程序初始化,进入监控状态,显示待机界面等待测量。测量时启动A/D后,首先选择最大量程对外部数据进行采样计算并判断,确定合适的量程。切换量程后再次采样,记录得到的数据,通过相应对相应量程的计算,得到测量的电压。如果需要,MCU可与微型打印机通过并口连接,将存储于RAM中的电压历史数据和当前数据打印出来,作为资料存档保留,系统流程图如图4所示。
